KRK S12 Subwoofer kraakt
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 1-7-2013 00:19 |
Ik heb hier een KRK S12 sub staan.![]() Deze kraakt, blijkt dat de litze draaden tussen connector en conus geen goede connectie maken. Waar kan ik dit soort draad krijgen? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 1-7-2013 09:01 |
Desoldeerlitze? Ziet er in ieder geval ongeveer hetzelfde uit ;-) Overigens is de kans groot dat de breuk juist net bij de overgang zit. Wellicht simpelweg even opnieuw solderen. Daarna kloddertje siliconenkit op elke overgang (om draadbreuk door flexing te voorkomen). | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 1-7-2013 13:35 |
De litze draden hebben rubber om de buitenkan Heb het nodige werkt al vericht Goodhifi heeft wel wat liggen en dat zit hier in de buurt, mischien mooi stukje krimpkous erom en de uiteinden met wat kit vast zetten idd | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 1-7-2013 14:27 |
zou je er wel rubber omheen willen? misschien is dat wel de oorzaak van t probleem, maakt de kabel alleen maar stugger lijkt mij. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 13504 | 1-7-2013 15:39 |
Rubber is nergens voor nodig tenzij er kans is dat de draden de korf raken (bijvoorbeeld bij extreem lange slag woofers met een slecht ontworpen verbinding tussen spreekspoel en korf). | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 1-7-2013 22:57 |
Ik dacht als ik de nieuwe litze inpak in krimpkous dan is de kans op een weakspot kleiner, omdat de zwakke plek juist meer in beweging komt door het gewicht en/of resonantie frequentie van de litze. Door de krimpkous ook door de konus de voeden en op beide uiteinde siliconen doe dat het dan langer goed gaat. | |
ClemensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2011 Laatste: 17-8-2020 Berichten: 54 | 2-7-2013 08:07 |
Ik zou er geen krimpkous om doen. Dit maakt de kabel weer stugger. Krimpkous is zo wie zo niet zo geschikt om beweging op te vangen. Meestal gaat een draad in de krimpkous gewoon stuk bij beweging. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 16-5-2025 Berichten: 1602 | 2-7-2013 08:28 |
Gewoon een net lusje inleggen zodat de lus de beweging opvangt en niet de delen die gesoldeerd zijn. Krimpkous zou alleen maar nadelig werken: de lus wordt stugger en dus meer vermoeiing bij de solderingen. | |
't is maar een hobby... | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 3-7-2013 23:18 |
Ik krijg morgen de litze binnen samen met de nieuwe stofkap. Ik ga geen extra gewicht toevoeg zoals krimpkous. De draden liepen zegmaar gebogen links en rechtsaf naar de terminals, lijkt me dan dat het gewicht ook de aansluitingen extra belast. Ik wil ze een stukje omhoog aan de conus vast kitten en dan een mooie boog omhoog en naar benden naar de terminals. Ik zie dit bij mijn oude MFB philips en andere oude philips woofers uit 1970. En die maken een beste slag. Dan krijg je een mooie rol beweging van de draad ipv slingeren door het gewicht. Morgen verder. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 4-7-2013 23:24 |
Nou ik heb de litze maar gewoon de orginele weg laten lopen met een beetje conische gevormde kit. De orginele kit was kneiterhard en de draad was er van los gekomen. Dit blijft flexibel en verloopt van stugheid door de vorm van de kit. Denk dat het wel weer 10 jaar mee gaat ![]() Tis een mooie gevlochte draad met wat touw erdoor gewoven. Nieuw kap erop later en je ziet er niks meer van. Bedankt voor de reacties! | |
