nexo alpha e EM
GvdvStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-4-2010 Laatste: 4-11-2014 Berichten: 16 | 12-6-2013 20:28 |
hoi, heb een setje alpha e speakers aangeschaft, maar nu zou ik de EM toppen graag aktief gebruiken ipv passief maar ik kan nergens de spec vinden hoeveel ohm de high en de mid speaker dan zijn. er staat enkel vermeld dat ze passief 8 ohm zijn (mid en high gecombineerd) ik zou verwachten 8 ohm ook aangezien ze de mid en high splitsen met het filter maar ik zou graag zeker zijn om de juiste versterkers aan te schaffen groeten geert | |
What do you mean, an African or European Swallow? | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 13-6-2013 07:41 |
Schaf een bijbehorende NX amp aan en je bent klaar! Daarnaast de vraag, waarom wil je een alpha top actief sturen? Ik zie (in het geval van nexo) er niet zoveel voordelen in.. En als laatste, kan de vertegenwoordiger van IR je dat niet vertellen? | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 13-6-2013 08:35 |
Voor Nexo in Belgie moet je bij AudioXL zijn ;) Daarnaast staan alle handleidingen en specsheets nog steeds gewoon op de Nexo site voor Alpha E hoor Als ik je site bekijk heeft jullie set 5 ook 1 groot probleem: die stack is helemaal niet hoog genoeg om bruikbaar te zijn. Je Mid/High cabs moeten altijd boven de hoofden uit steken... | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 13-6-2013 10:08 |
bomdes schreef: Voor Nexo in Belgie moet je bij AudioXL zijn ;)Daarnaast staan alle handleidingen en specsheets nog steeds gewoon op de Nexo site voor Alpha E hoor Als ik je site bekijk heeft jullie set 5 ook 1 groot probleem: die stack is helemaal niet hoog genoeg om bruikbaar te zijn. Je Mid/High cabs moeten altijd boven de hoofden uit steken... Ik toer met een bandje ook met een ev mt2 set met 1 top en 1 sub, gestackt vanaf het podium is zo gek nog niet 😉 | |
GvdvStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-4-2010 Laatste: 4-11-2014 Berichten: 16 | 14-6-2013 11:21 |
ja helaas het staat niet vermeld op de specsheets, anders zou ik de vraag niet gesteld hebben en ik hoef geen nx amp te kopen want ik heb al versterkers en ik heb al 2 nx241 processors zitten en ik stuur ze graag actief aan want dan kom ik juist toe met de versterkers die ik al staan heb voor de kleine set voor de grote set zou ik een paar labgruppen bijkopen, maar dan moet ik wel zeker zijn van de weerstand | |
GvdvStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-4-2010 Laatste: 4-11-2014 Berichten: 16 | 14-6-2013 11:28 |
oh ja by the way, niet te veel naar de site kijken het is iets dat we vlug online gegooid hebben terwijl we ondertussen aan de werkelijke site bezig zijn | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 14-6-2013 12:26 |
Bel de importeur gewoon op die kan je de juiste info verstrekken. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 14-6-2013 12:33 |
Er staat nogtans netjes op de specheet van Nexo dat de Apha E moet gebruikt worden met een NX242 of NXAMP voor actief 3 of 4weg gebruik... | |
GvdvStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-4-2010 Laatste: 4-11-2014 Berichten: 16 | 14-6-2013 12:52 |
de alpha's zijn bij introductie altijd met 241 aangestuurd geweest, echter nu is de 241 vervangen door de 242 daarom is die vermeld op de site van nexo, echter op de 241 zit er een load om de alpha e reeks 4 weg aan te sturen. de nieuwere speakers daarentegen kun je niet meer selecteren aangezien er geen upgrades meer worden gedaan van de firmware van de 241 | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 19-6-2013 09:36 |
Waarom lab gruppen? Geluidstechnisch zijn de camco's echt wel beter hoor, vooral in het hoog.. Het is niet voor niets dat nexo voor de nx amp zaken deed met camco. Toch zou ik adviseren een nx 4x4 aan te schaffen en bijv. Je huidige amps te verkopen. Ik kan me goed voorstellen dat er na de introductie her en der updates zijn geweest in de settings van de alpha serie. Dat is praktisch bij alle kasten nog gebeurd. Zelfs voor de ps15r2 ik de 4x4 tov de 242. | |
