Problemen Crest XR-24
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
DecibelontourStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2013 Laatste: 30-1-2015 Berichten: 4 | 1-6-2013 21:19 |
Ik heb hier wat gelezen over het wegvallen van de uitgang van de mengtafel, heb momenteel hetzelfde probleem met mijn Crest XR-24. Subgroep 1 geeft geen signaal en ook het signaal van het rechtse kanaal op de main out en de koptelefoon geeft geen signaal. Als ik de het volume even goed hard zet heb ik ineens weer op 2 kanalen geluid. Heb de importeur gebeld en die zei dat het aan de inserts zal liggen maar heb die ingespoten met contactspray maar dat helpt niks. Is heel vervelend als je ergens staat en er valt ineens 1 kant van je geluid weg dus weet iemand hier een oplossing ? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 2-6-2013 08:48 |
Inspuiten is niet voldoende. Begin eens om de inserts met een plug 25 x (of 50 x) in en uit te halen. Je moet ook namelijk naast contactspray ook even de contacten "schoonmaken" Klinkt namelijk inderdaad als een insertprobleem. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 2-6-2013 09:18 |
Gooi voor de zekerheid enkele stereo jacks met tip en ring aan elkaar gesoldeerd in een koffer. Als het dan toch weer optreedt, steek je zo'n jack in de betreffende insert. My €0.02. | |
't is maar een hobby... | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 4-6-2013 14:47 |
Bandkabels zijn ook veel voorkomende oorzaken bij deze tafels. | |
Corolla power! |
