Het profiel van Decibelontour
Laatste 4 bijdrage(n) van Decibelontour (Pagina: 1 van 1)
Topic: AA Craaft Juby 3000 (30-1-2015 12:02:00)
Intussen zelf ook weer een juby 3000 set gekocht en hetzelfde probleem, heb er gelijk 2 nieuwe 18sound HD1480T drivers ingezet en klinkt als een klok !
Topic: Ombouwen Peavey RX115 (3-2-2014 23:52:00)
Ik heb nu 2 Peavey RX115 topjes en wil daar andere drivers inzetten voor het hoog, ik heb er 2 gekocht van P-audio ( WN-D72) maar ben nu op zoek naar 2 inch hoorns die passen in de Peavey kastjes. Ik heb dus ongeveer 40 x 16 cm beschikbaar maar kan nergens iets vinden wat erin zou passen. Wie kan me misschien verder helpen om deze drivers erin te zetten, heb gedacht aan een verloop van 1 naar 2 inch maar weet niet of dat nou de oplossing is, zou dan de originele 1 inch hoorn kunnen gebruiken. Ik hoor het graag als iemand een oplossing weet.........
Topic: Problemen Crest XR-24 (1-6-2013 21:19:00)
Ik heb hier wat gelezen over het wegvallen van de uitgang van de mengtafel, heb momenteel hetzelfde probleem met mijn Crest XR-24. Subgroep 1 geeft geen signaal en ook het signaal van het rechtse kanaal op de main out en de koptelefoon geeft geen signaal. Als ik de het volume even goed hard zet heb ik ineens weer op 2 kanalen geluid. Heb de importeur gebeld en die zei dat het aan de inserts zal liggen maar heb die ingespoten met contactspray maar dat helpt niks. Is heel vervelend als je ergens staat en er valt ineens 1 kant van je geluid weg dus weet iemand hier een oplossing ?
Topic: AA Craaft Juby 3000 (1-6-2013 15:10:00)
Ik heb 6 jaar met veel plezier met deze set gedraaid, had er de CXL-2 crossover tussen staan met 2 SGL1000 versterkers van KMT erop. Alles verkocht 3 jaar geleden en nu toch weer op zoek naar een set maar kom bijna nergens iets tegen helaas. Ik haalde alles vroeger bij www.leans.be want dat was toen de importeur van AA Craaft.......
