Rotary-encoder Driverack PA
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 16-4-2013 18:51 |
Hallo mensen, Mijn driverack PA (geen plus) heeft een tikje op de draaiknop gekregen, nu is hij afgeknapt (maar nog wel te bedienen op het kleine puntje wat nog uitsteekt). Weet iemand uit het hoofd wat voor soort encoder daarin moet (of een onderdeelnummer of iets dergelijks) zodat ik hem kan herstellen? Alvast bedankt! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 19-4-2013 21:35 |
Ben je al iets verder? Als je de encoder eruit soldeerd dan kun je zien of er een part nummer op staat. Dan daar verder op zoeken. Via google kom ik er niet achter. Wel waar je hem kunt bestellen voor veel geld. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 26-4-2013 18:53 |
Bedankt voor je reactie! Had zonet eventjes tijd om hem uit te solderen, het merk van de encoder is Alpha... Verder staat er geen typenummer op behalve de aanduiding '7H2'... Ik heb bij de grote C* al een passende van het merk Alps gevonden, alleen het asje daarvan past niet op de knop van de DBX. Weet jij (of iemand anders) een site met meer keuze in rotaryencoders? EDIT: Heb een ALPS typenummer wat ik zou moeten hebben, alleen weinig zoeksucces in Nederland tot nu toe... STEC11B13 is het nummer, iemand suggesties? | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 26-4-2013 19:29 |
Kun je prima bestellen bij Reichelt in Duitsland. Dingetje kost 3,95 en verzenden 6,95 dus dat lijkt me nog te doen... | |
Niet goed, wel hard! | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 26-4-2013 20:13 |
Zie hem staan bij Reichelt, alleen is het daar nogal vaag over het wel of niet aanwezig zijn van een schakelaar bij indrukken. Het typenummer komt overeen maar de tekst bij het artikel niet. Ik heb hetzelfde onderdeel bij Distrelec ook gevonden, voor nagenoeg dezelfde prijs en ik moet verder ook nog wat dingetjes hebben die daar ook iets goedkoper zijn dan bij Reichelt... Maar toch bedankt! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 26-4-2013 22:05 |
"Mit taster" staat er toch bij? | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 26-4-2013 22:45 |
Ah vandaar; de engelsvertaalde versie zegt dat niet... Daar staat dat er een '11mm probe' aan zit waarmee ze denk ik refereren aan het asje... Nouja, de bestelling naar Distrelec was de deur al uit dus het zal vast wel goedkomen... | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 2-5-2013 21:11 |
Onderdeel is binnen en ingebouwd en meteen een opmerking voor een eventueel volgend slachtoffer; het bestelde type van Alps past en werkt! Laat het alleen wel zo zijn dat de encoder twee keer zo veel elektrische stappen heeft als mechanische, dus het menu gaat twee keer zo snel als de encoder suggereert. Niet helemaal handig maar prima bruikbaar met de grote knop die op een driverack zit. | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 8-5-2013 22:34 |
hier een half dode knop. iemand linkje voor het vervangende product? | |
trotse eigenaar van system one audio. | |
Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 122 | 10-5-2013 17:56 |
Hallo, Ik heb deze erin zitten. Wel met bovenstaand probleempje maar hij werkt in ieder geval! | |
