100v speakers op een synq 1k0
(93 reacties. Pagina 7 van 10)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 26-6-2012 10:07 |
Companion schreef: Vraag mij niet om raad als je/jullie het beter weten.... | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 11-4-2013 21:45 |
Even een kleine kick... Ik doe nu regelmatig buiteneventjes met EV SX300 kastjes, gaat allemaal prima met normale bekabeling omdat de afstanden niet zo groot zijn. Nu zou ik er een 4 tal moeten plaatsen met telkens zo'n 100m tussenafstand. Ik had nu gedacht om per box een 100V trafo te zetten en alles op 1 100V lijn te hangen, versterker is een QSC PLX. Welk vermogen en type van trafo is gebruikelijk, het is vooral achtergrondmuziek met omroep, dus volgens mij geen zwaar vermogen nodig. Welke sectie bekabeling wordt meestal gebruikt, 1.5mm² of is 0.75mm² voldoende? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 11-4-2013 22:30 |
Amp moet ca 100V kunnen leveren, dus een amp die ca 1200W aan 8Ohm kan leveren voldoet. De sx300's kunnen 300W hebben, dus je kunt een dikke trafo per speaker neerzetten. Maar de helft - zeg 120W - gaat ook hard, maar 3dB minder en kost ook maar de helft. Kabeldikte? Bij 4x 120W loopt er max 5A door de kabel. 0.75mm2 is ca 4.6ohm/100m en 1.5mm2 ca 2.3ohm/100m (heen en weer, 2 aders!). Ingeval je 1 lengte van 400m maakt, zou je dus 5Ax4.6ohm is ruim 20V verliezen op de eerste 100m. Dat lijkt mij wat (te) veel. Ik zou 1.5mm2 nemen en 2 lengtes van 200m leggen, dan verlies je max 2.5Ax2.3ohm is ca 6V op de eerste 100meters (en ca 1.25x2.3 is ca 3V op de 2e 100m). BTW: Denk je dat je bij het betreffende event een verstaanbare throw van 100m gaat halen met de sx300's? Ik denk dat dat wat veel is. Of hoeft elke speaker "maar" 50m te overbruggen (wat nog steeds veel is)? | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 12-4-2013 00:10 |
Paar honderd meter deed ik gewoon laagohmig. Ging helemaal prima. Natuurlijk verlies je een hoop in de kabel (so what ;-). Kastjes moeten de "verstemming" wel kunnen hebben (worden immers niet meer laagohmig aangestuurd). Kwestie van testen en goed luisteren. | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 12-4-2013 07:39 |
Inderdaad Dre, het verlies in de kabel is op zich niet erg, staan toch op een zeer laag volume te spelen dus geoon versterker iets meer open draaien. Enige probleem wat ik dan krijg is dat de laatste box veel zachter gaat als de eerste, versterker staat aan het begin van de lijn, kan niet in het midden ertussen gezet worden. Trafo van 40 à 50W lijkt me eigenlijk voldoende te zijn voor dergelijke toepassingen? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 12-4-2013 07:52 |
kastjes om de 50 of 100 meter dan heb je wel erg ver uit elkaar staan. als ik mijn Bose 802's voor een evenement buitenzet, dan is de max die ik aanhoud 30 meter, en dat vind ik al op de rand. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 12-4-2013 08:15 |
Subsystem schreef: Inderdaad Dre, het verlies in de kabel is op zich niet erg, staan toch op een zeer laag volume te spelen dus geoon versterker iets meer open draaien.Enige probleem wat ik dan krijg is dat de laatste box veel zachter gaat als de eerste, versterker staat aan het begin van de lijn, kan niet in het midden ertussen gezet worden. Huur bij een collega een setje hoorns met bekabeling, want die afstanden ga je toch niet overbruggen met de sx-en. Dan zet je de sx-en lokaal neer. | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 12-4-2013 09:17 |
PvG schreef: Subsystem schreef: Inderdaad Dre, het verlies in de kabel is op zich niet erg, staan toch op een zeer laag volume te spelen dus geoon versterker iets meer open draaien.Enige probleem wat ik dan krijg is dat de laatste box veel zachter gaat als de eerste, versterker staat aan het begin van de lijn, kan niet in het midden ertussen gezet worden. Maar nu moet de box op 100m afstand aangevuld worden met telkens 3 kastjes met 100 tussenafstand. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 12-4-2013 09:51 |
Ook hier ging een paar honderd meter elke kant op (2 kastjes de ene kant op, 2 kastjes de andere kant op) probleemloos. Anders wordt het inderdaad als 4 kasten achter elkaar aan komen te staan (dus totale run 400 meter bij 2 Ohm in plaats van 2 x 200 meter bij 4 Ohm) | |
AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 14-10-2022 Berichten: 115 | 12-4-2013 12:36 |
Als je de SX300 op een 50 watt trafo zet is het verlies verwaarloosbaar, immers impedantie is 200 ohm. Evt. de dichtstbijzijnde luidspreker nog terug tappen. De 100 volt uitvoeringen vanuit de fabriek hebben ook vaak een lager 100 volt vermogen, b.v. een 240 watt 8 ohm kastje heeft een 60 watt 100 Volt uitvoering. | |
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. |
