Alp liften
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-4-2013 10:51
Heeft iemand ergens een montageplan van Alp liften?zou de mijne uit elkaar willen halen om rollagers te vervangen
maar om zeker te zijn dat ik ze terug in elkaar krijg had ik graag een detailplan.
DJ JurgieStandaard Lid
Sinds: 22-7-2008
Laatste: 22-4-2018
4-4-2013 11:35
Last van piepende lagers?
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-4-2013 12:11
Piepen niet maar zakken niet meer uit zichzelf zodat er steeds iemand moet gaan aanhangen bij onbelast naar beneden draaien.
Sinds: 22-7-2008
Laatste: 22-4-2018
4-4-2013 13:10
Dit is een probleem dat bij de meeste ALP liften die ik heb gebruikt ook wel voorkomt, ongeveer vanaf een hoogte van 1 meter. Niks heel geks dus.
Als je lift dit probleem vanaf een hoogte van 4 meter al vertoont dan moet je jezelf af gaan vragen of het niet slim is om er iemand naar te laten kijken die er verstand van heeft. Als je de kennis niet hebt, je vervangt de lagers en het statief komt de eerst volgende keer dat er een carré op ligt naar beneden zeilen is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Word de lift jaarlijks gekeurd?
Als je er al zelf mee aan het werk gaat laat hem dan na afloop tenminste bij een gecertificeerd bedrijf keuren!
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 13-5-2025
4-4-2013 13:59
Ik weet zo niet 123 of dit bij alp ook het geval is.
Maar bij b.v. vmb staat in de gebruiksaanwijzing (geen idee of dit bij elk type zo is) dat dat ding een minimum!!! last van 25 kg moet hebben om goed te functioneren.
Zonder last naar beneden draaien kan dus goed gaan maar is in dat geval wel op je eigen risico.
Het lijkt mij dus totaal niet vreemd dat niet iedere lift of statief altijd zonder enige vorm van last omlaag wil. (Het eventueel niet helemaal waterpas staan wil natuurlijk ook nog wel eens helpen.
Klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Laatste: 12-5-2025
4-4-2013 14:00
Sterker nog: Dit geldt voor erg veel wind-up statieven/systemen (en vaak wordt het in de zwaar verwaarloosde handleiding ook duidelijk gemeld).
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-4-2013 14:47
Inderdaad er moet een minimumlast aanhangen,maar er is weleen groot verschil tussen 20 en 100 kg.
ook glijden ze niet meer mooi op volgorde uit elkaar.
de meest voorkomende oorzaak hiervan zijn de wieltjes die bovenaan op elk deel gemonteerd zijn.
Deze moeten regelmatig vervangen worden,maar daar ik deze nog nooit uit elkaar gehaald heb had ik graag een juist montageplan.
Deze liften worden enkel door mezelf gebruikt bij op en afbouw maar ligt nooit een constructie op boven publiek.
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
4-4-2013 14:57
OW in dat geval hoeft het niet veilig te zijn, lol.
Sinds: 22-7-2008
Laatste: 22-4-2018
4-4-2013 15:26
Een beetje WD-40 wil dan ook nog wel eens (tijdelijk) helpen.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
4-4-2013 16:33
Het is niet omdat er geen keuring is dat het niet veilig is.
Een gekeurd toestel in handen van een onervaren pippo is veel gevaarlijker dan een ongekeurd dat gebruikt word door iemand die zijn verstand gebruikt.
