hulp met instellen dmx controler
TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 13-2-2013 21:12 |
hoi allemaal ik heb een probleempje ik beschik over een dmx controler JBsystems 192A ik heb er al mee gespeeld en handleiding overlezen ik weet hoe ik scene's moet programeren en hoe ze af te spelen maar het gene dat ik wil doen snap ik niet helemaal ik wil dus namelijk dat als ik op een chase knop druk men lampen een bepaald patroon volgen BV rustige nummers (mijn lampen gaan rustig hun ding doen) hevige nummers (mijn lampen gaan lekker tekeer) epic momenten ( al mijn lampen gaan in strobo ) graag had ik hier bij wat hulp gehad | |
SimonrioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2013 Laatste: 11-3-2015 Berichten: 25 | 13-2-2013 21:32 |
Naar mijn weten staat onder op de JB systems 192A hoe je een chase moet programmeren. Met de speed en fadetime faders stel je vervolgens de snelheid van de chase in. | |
SDB lighting, voor al uw licht bij muzikanten, DJ's, theatergezelschappen en trainingen in DMX verlichting. | |
TriplebeatzStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2013 Laatste: 26-5-2013 Berichten: 17 | 20-2-2013 17:47 |
wel ik heb het nu geprobeert volgens het boekje van de controler van de ingestelde chase werk er niks (buiten 1 lamp die kompleet gek word) dus ik zit weeral met de ha,den in men haar en weet ff niet meer wat ik verkeerd doe - ik druk op program ik selecteer chase 1 ik selecteer scene 1 en stel men lampen in en druk op rec/midi en dat doe ik tot ik al mijn 8 scene's heb ingesteld voor chase 1 dan sluit ik het programeren af door op program te duwen dan wil ik eens kijken of alles werkt en verbazing ----noppes. niks werkt pfffff | |
SimonrioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2013 Laatste: 11-3-2015 Berichten: 25 | 20-2-2013 18:21 |
Volgens mij haal je een aantal dingen door elkaar, scènes en chases tegelijk programmeren kan waarschijnlijk niet. Probeer eerst een aantal scènes te programmeren. Maak daarna van die scènes een chase. Dus eerst: DE SCÈNE PROGRAMMEREN: 1) Druk gedurende minimum 2 seconden op de PROGRAM-knop om het proces op te starten. Op de display zal de LED-indicator <<PROG>> oplichten. 2) Druk op de toets van de scanner waarvan u de DMX-instellingen gaat invoeren. 3) Zet de faders juist op de gewenste waarden. 4) Druk op REC/MIDI. 5) Kies de gewenste BANK met de BANK 56-toetsen. 6) Druk op SCENE (1 ~ 8) om op te nemen. 7) Herhaal stappen 2 􀃆 6 tot het gewenste aantal scènes geprogrammeerd zijn. 8) Druk opnieuw gedurende 2 seconden op de PROGRAM-knop om het programmaproces te verlaten en terug in BLACKOUT-mode te keren. En daarna: SCÈNES PROGRAMMEREN IN DE CHASE: Er kunnen tot 240 scènes per CHASE geprogrammeerd worden. De scènes worden uitgevoerd in volgorde van de programmatie. De eerste geprogrammeerde scène zal dus als eerste uitgevoerd worden, enz. 1) Druk gedurende minimum 2 seconden op de PROGRAM-knop om het proces op te starten. Op de display zal de LED-indicator <<PROG>> oplichten. 2) Selecteer de CHASE waarin u de scènes wil zetten. 3) Selecteer de gewenste BANK en SCÈNE. 4) Druk op REC / MIDI… 5) Herhaal stappen 2 􀃆 4 tot het gewenste aantal scènes ingevoegd zijn. 6) Druk opnieuw gedurende 2 seconden op de PROGRAM-knop om het programmaproces te verlaten en terug in BLACKOUT-mode te keren. (Bovenstande komt uit de handleiding van de JB systems 192A) | |
KlunzVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 390 | 20-2-2013 18:21 |
Zal wel een vergelijkbaar iets zijn als ondermeer de scanmaster. Eerst scenes (meervoud dus) maken en die opslaan in banken. Daar na pas chases maken die je maakt door de verschillende scenes, uit eventueel verschillende banken te gebruike. klunz | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 4-3-2013 01:30 |
triplebeatz schreef: wel ik heb het nu geprobeert volgens het boekje van de controler....... dan wil ik eens kijken of alles werkt en verbazing ----noppes. niks werkt pfffff Probeer nu de zelfde oplossing te kiezen. Jij hebt hier duidelijk nog niet genoeg verstand voor. Wij zijn hier op het forum zeer bereid om mensen te helpen maar laat ook blijken wat je wel en vooral NIET snapt. Mijn advies: Rustig alles stap voor stap, uit de handleiding uitvoeren met maar één MH. | |
Aap, noot Mies, van werken wordt je vies. |
