Hoe kan ik het beste mijn crossover afstellen?
DJDONNYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2012 Laatste: 10-12-2012 Berichten: 3 | 28-11-2012 22:56 |
Ik heb sinds vandaag een nieuwe crossover, het gaat om een DBX234xs. Verder heb ik 2x dap x-18b subs en 2x15x toppen en 2x dap palladium p-2000. Mijn vraag is nu hoe ik mijn crossover het best kan instellen! Alvast bedankt! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 9491 | 29-11-2012 07:18 |
welkom, had je de zoekmachine al gevonden? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 29-11-2012 14:07 |
De eerste stap is om te kijken of de fabrikant van de speakers al instellingen opgeeft. Die zijn dan natuurlijk een goed uitgangspunt. Heb je helemaal geen cijfers dan zou je kunnen beginnen de crossover in te stellen op stereo 2-weg (knopje op de achterkant) en gain input zodanig dat de crossover niet overstuurt bij de maximale output vanuit de mixer. Dan als kantelfrequentie 100 Hz. Die kan je later naar wens nog bijstellen, maar omdat het een 18 inch sub en dubbel 15 inch mid is ligt het voor de hand die frequentie niet te hoog te pakken. De gaininstellingen voor laag (low output) en mid/hoog (high output, de mid ouput gebruik je niet bij 2 weg) hangen erg af van de speakers en de versterkers die je gebruikt en die ken ik niet uit de praktijk. Je zou kunnen beginnen de gain voor het laag zo af te stellen dat de versterker net niet clipt en vervolgens de gain voor mid/hoog zo te regelen dat een goede balans tussen laag en hoog ontstaat. Als dan blijkt dat je topkasten of de versterker die daarachter hangt het dan niet bijbenen (versterker in de clip, vervorming van de speakers) kan je de low output terugdraaien zodanig dat alles wel weer in balans is. Uiteindelijk kan je met de verhouding hoog/laag en de crossover frequentie spelen totdat alles naar wens is. Dat kan gewoon op gehoor, of anders met een meetmicrofoon en analyser. Ga er wel even voor zitten, dus niet 5 minuten voor een klus. | |
DJDONNYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2012 Laatste: 10-12-2012 Berichten: 3 | 29-11-2012 16:36 |
Bedankt Victor voor je hulp ! | |
DJDONNYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2012 Laatste: 10-12-2012 Berichten: 3 | 29-11-2012 16:46 |
Hoe kan ik het beste mijn frequentie afstellen? specificatie van mij subs: Specificaties: - passieve 18 inch subwoofer - kleur: zwart - 4 inch spreekspoel met lange conus-uitslag - zelfde geluidskwaliteit als X-18B - crossover bypass-schakelaar - high pass gefilterde output met fase-schakelaar - slechts 1 versterker nodig voor 4 subs en 2 tops - hoge 600W belastbaarheid - stijlvol en robuust metalen rooster - nominale impedantie: 8 ohm - belastbaarheid: 600W continu, 1200W program, 2400W piek - frequentierespons -3 dB: 38 - 160 Hz - frequentiebereik -10 dB: 32 - 200 Hz - crossover-frequentie laag: 160 Hz, 12 dB/oct - crossover-frequentie hoog: 160 Hz, 6 dB/oct - gevoeligheid (half space): 104 dB/W/m - piek-SPL bij 1 m (theoretisch): 137,8 dB - nominale spreiding: 360 x 180 graden Van m'n topjes: - 15" woofer, 76 mm voice coil - 2" driver, 51 mm voice coil, titanium dome - nominale impedantie: 8 Ohm - vermogen: 500W RMS, 1000W Program, 2000W Peak - frequentie respons: 55 – 16.000 Hz (-3 dB) - frequentie bereik: 45 – 20.000 Hz (-10 dB) - crossover frequentie: 1700 Hz, 18 dB/Oct - gevoeligheid: 99dB / W / m - maximale geluidsdruk: 132dB SPL at 1m - nominale spreiding: 75° x 50° (HxV) - afmetingen: 480 x 480 x 810 mm (BxDxH) - gewicht: 35 kg | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1235 | 29-11-2012 18:01 |
Hoe de crossover punten bij de x-18b in combinatie met de x-15 moeten zijn weet ik niet. Maar voor de x-15 in combinatie met de x-15bhl heb ik voor de x-15 een hp van 125 Hz en voor de x-15bhl een lp van 90 Hz`en een hp van 38 Hz. Je kunt hier zelf een beetje mee experimenteren, en als je de exacte waardes wil hebben kun je natuurlijk altijd een mailtje sturen naar Highlite. | |
Free beats! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 2053 | 29-11-2012 19:05 |
Dus Hollender, jij hebt tussen 90 en 125 Hz een gat zitten? Mis je dan niks? | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1235 | 29-11-2012 20:14 |
Daar zit inderdaad een gat, en nee, ik mis niets. Het klinkt zelfs beter (lees strakker) dan wanneer ik de crossover punten gelijk heb liggen. | |
Free beats! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 2053 | 30-11-2012 08:11 |
Vreemd, zeker gezien het feit dat iedereen altijd zijn best doet om zo netjes mogelijk te crossen, geen gaten tussen bijvoorbeeld 12 inch en driver te hebben etc. Maar heb DAP's gehoord waarbij ik me voor kan stellen dat je tussen 90 en 120 niks mist, daar mist namelijk wel meer | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1235 | 30-11-2012 17:08 |
'T is niet omdat er DAP op staat dat het per definitie slecht klinkt. Ik durf mijn setje naast menig "merk" setje neer te zetten die tot het dubbele kosten zonder een flater te slaan, en ik ben echt niet de enige die overtuigd is van de kwaliteiten van de X- serie. Die crossover waardes heb ik trouwens niet uit mijn duim gezogen maar werden me geadviseerd door Kees Vandijke van Highlite. Die heeft die kasten namelijk ontworpen. Er is geen merkbaar gat op het gehoor, sterker nog, zelfs niet meetbaar. En ook dat heb ik niet uit mijn duim gezogen. | |
Free beats! |
