Het profiel van DJDONNY
Laatste 3 bijdrage(n) van DJDONNY (Pagina: 1 van 1)
Topic: Hoe kan ik het beste mijn crossover afstellen? (29-11-2012 16:46:00)
Hoe kan ik het beste mijn frequentie afstellen?
specificatie van mij subs:
Specificaties:
- passieve 18 inch subwoofer
- kleur: zwart
- 4 inch spreekspoel met lange conus-uitslag
- zelfde geluidskwaliteit als X-18B
- crossover bypass-schakelaar
- high pass gefilterde output met fase-schakelaar
- slechts 1 versterker nodig voor 4 subs en 2 tops
- hoge 600W belastbaarheid
- stijlvol en robuust metalen rooster
- nominale impedantie: 8 ohm
- belastbaarheid: 600W continu, 1200W program, 2400W piek
- frequentierespons -3 dB: 38 - 160 Hz
- frequentiebereik -10 dB: 32 - 200 Hz
- crossover-frequentie laag: 160 Hz, 12 dB/oct
- crossover-frequentie hoog: 160 Hz, 6 dB/oct
- gevoeligheid (half space): 104 dB/W/m
- piek-SPL bij 1 m (theoretisch): 137,8 dB
- nominale spreiding: 360 x 180 graden
Van m'n topjes:
- 15" woofer, 76 mm voice coil
- 2" driver, 51 mm voice coil, titanium dome
- nominale impedantie: 8 Ohm
- vermogen: 500W RMS, 1000W Program, 2000W Peak
- frequentie respons: 55 – 16.000 Hz (-3 dB)
- frequentie bereik: 45 – 20.000 Hz (-10 dB)
- crossover frequentie: 1700 Hz, 18 dB/Oct
- gevoeligheid: 99dB / W / m
- maximale geluidsdruk: 132dB SPL at 1m
- nominale spreiding: 75° x 50° (HxV)
- afmetingen: 480 x 480 x 810 mm (BxDxH)
- gewicht: 35 kg
Topic: Hoe kan ik het beste mijn crossover afstellen? (29-11-2012 16:36:00)
Bedankt Victor voor je hulp !
Topic: Hoe kan ik het beste mijn crossover afstellen? (28-11-2012 22:56:00)
Ik heb sinds vandaag een nieuwe crossover, het gaat om een DBX234xs.
Verder heb ik 2x dap x-18b subs en 2x15x toppen en 2x dap palladium p-2000.
Mijn vraag is nu hoe ik mijn crossover het best kan instellen!
Alvast bedankt!
