Handleiding Citronic PPX1200 gezocht
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
White ghostStandaard Lid
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
3-11-2012 15:14
Hallo,
Ik heb nog enkele oude versterkers van het type PPX1200.
Graag had ik het Rms vermogen gekend aan de output, zowel 4 en 8 ohm, als in Bridge.
Ik heb hier en daar wel iets gevonden, maar nooit iets van de fabrikant, noch iets compleet.
Kent iemand deze nog?
Alvast bedankt,
White ghost
Laatste: 23-11-2024
3-11-2012 15:30
Power Output (4 Ohms) 1200 watts, Power Output (8 Ohms) Bridged 1200 watts, Frequency
Response 10Hz - 25 kHz, Signal to Noise Ratio 100dB, Slew Rate 50v/us, Damping Factor
>300, THD @ Rated Power 0.06% over rated bandwidth - 1kHz typically 0.03%, Mains Input
Voltage 230 VAC/100 - 230 VAC, Dimensions (mm) 483 x 132 x 320, Weight (kg) 26.
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
3-11-2012 15:46
Dit vond ik ook reeds, maar 1200Wrms/ kanaal: neen hoor, voor de 2 kanalen samen...
Wat ik concreet weten wil is het vermogen / kanaal in 8ohm,
het vermogen in bridge in 4ohm (als dat mag)
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
3-11-2012 18:16
Wij hebben ook nog een PPX1200 (in de verkoop overigens) staan, er staat me wat van bij dat deze 2x 600 watt continu in 8 Ohm is.
Corolla power!
Sinds: 6-3-2008
Laatste: 6-5-2013
4-11-2012 12:18
AMX_Pete schreef:
Uit een oude folder :
Stereo
2x 400 W bij 8 Ohm
2x 665 W bij 4 Ohm
2x 975 W bij 2 Ohm
Brug
1x >1200 W bij 8 Ohm
1x >1700 W bij 4 Ohm
Gebruik in brug 4 Ohm wordt niet aangeraden, net zomin als stereo 2 Ohm.
Vertaald staat het er zo : 2 Ohm stereo of 4 Ohm brug kan voor zover geweten is
dat de impedantie niet onder die waarde zakt binnen het frequentiegebied waarin de
versterker z'n vermogen moet leveren.
Hartelijk dank, net wat ik zocht
