Showtec Expression 5000, fabriekscases icm. slide-systeem
DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 102 | 21-10-2012 00:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Davasch op 21-10-2012 17:23 Ik heb op dit moment een aantal Showtec Expression 5000's, maar nog geen kist(en) om deze in te vervoeren. Ik zou graag de fabriekcases van showtec zelf gebruiken, maar weet dat de lampen dan niet met klemmen vervoerd kunnen worden. Heeft iemand toevallig ervaring met het ShowTec Slide systeem. Het deel dat aan de head zelf bevestigd wordt is een stuk lager, wellicht dat de kist dan wel kan sluiten? | |
OnnogeelenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 3-4-2018 Berichten: 155 | 21-10-2012 05:02 |
Nee dat gaat niet, hebben het geprobeerd. Standaard kisten zijn gemaakt voor expressions zonder iets onder. De klemmen er telkens onder schroeven duurt mega lang. Daarbij zijn de standaard showtec kisten nouw niet echt dat je zegt je van het. Je kunt veel beter zelf iets bouw/laten bouwen!! | |
DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 102 | 21-10-2012 13:44 |
Hm... jammer. Het leek een goed idee Nog even voor de zekerheid hoor: ik bedoel dus niet de klemmen zelf, maar alleen het 'fixture' deel van het slide systeem, zodat de klemmen er iedere keer (snel) in geklikt kunnen worden. En anders op zoek naar een goede kistenbouwer... | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 21-10-2012 14:16 |
Wellicht kun je eens kijken of je de kist van de Briteq BT-W36L3 spotjes passend kan maken? Heb de maten niet vergeleken, maar vormfactor lijkt op het oog redelijk gelijk? | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 21-10-2012 14:40 |
Rare gasten daar bij Hooglicht..... Alweer een heel aardig product op de markt zetten, en vervolgens ook flightcases ervoor aanbieden die gewoon niet praktisch zijn! Het lijken wel ambtenaren! En ze doen dit keer op keer! ADJ heeft ook een kistje welke je evt met enkele kleine aanpassingen kunt gebruiken, case is oorspronkelijk bedoelt voor de opti par. SW/opti4. Nette kisten verder, allemaal 9mm met toplaag, best degelijk! Ik heb sinds kort ook een aantal van die compacte kopjes, ook opzoek gegaan naar passende flightcase, dan wel zelf eentje ontwerpen... Maar ik heb uit eindelijk besloten deze in een meatrack te hangen, veel gemakkelijker in gebruik, lichter in gewicht en minder ruimte in de bus, vrachtwagen! Hoes om het rack heen en ze zijn nog stofvrij opgeborgen ook! | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 21-10-2012 15:57 |
Wat is Briteq dan weer handig, met haar Quicklock/omega bracket systeem. De JV kisten ('van Briteq') zijn niet aan te passen denk ik, in het deksel zit weinig schuim. Als je de hoogte van de expression (vaarbij de kop dus horizontaal staat) inclusief de hoogte van de slider doorgeeft, wil ik het best eens voor je opmeten | |
Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 29-10-2012 12:08 |
cases voor de expressions niet handig??? wij hebben ze ook (die cases waar er 4 ingaan) met slide systeem op de koppen, past perfect! Haken (tiger clambs) gewoon in het vakje ernaast incl. 3x 3m power/dmx kabel en 1x 6m power/dmx kabel. enige wat we gedaan hebben is niet die "boogjes" gebruiken die bij de expression meegeleverd zijn, maar een stale plaatje gemaakt waar in het midden 1 slide-system-ding zit. werkt perfect! plaatje zit met vleugelbouten vast, dus als je de heads ooit op de grond wil zetten kan dat ook snel. | |
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor |
