Twijfel tussen 2 versterkers.
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
LakemanStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
2-10-2012 16:31
Hallo,
Ik heb op het moment een nieuwe versterker nodig. Hij moet 2 toppen aansturen met elk 250W RMS (zelfbouw, JB systems SP15 woofer en compressie tweeter)
Heb er 2 op het oog:
QSC GX3
www.qscaudio.com/products/amps/gx/specifications.php
Of
American Audio VLP1000
www.new-line.nl/nl/versterkers/american-audio-vlp-1000_27245.htm
Welke is kwalitatief het beste en welke is meer geschikt voor de tops? Hoe zit het met de mogelijkheden van deze versterkers? Zijn er nog beter versterkers rond deze prijs? (+-300 euro)
All good music resembles something. Good music stirs by its mysterious resemblance to the objects and feelings which motivated i
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
2-10-2012 17:32
Ik gebruik zelf de vlp 1500 en de 2500. Heb met beide zeer positieve ervaringen onder de meest warme situaties. Amps drukken lekker door en blijven toch koel.
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
4-10-2012 18:51
Ik denk dat het toch de American audio word. Ik kan trouwens de VLP1500 goedkoper krijgen dan de VLP1000. Dan is de keuze snel gemaakt, alleen deze heeft best wat vermogen namelijk 2x450W op 8 Ohm. Dit is eigenlijk te veel voor mijn speakers, dus hoe zorg ik dat ik mijn speakers niet kapotmaak?
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
4-10-2012 18:58
Je kunt sowieso de interne limiter gebruiken, en je kunt sowieso de volume knoppen op 3 kwart zetten
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
4-10-2012 19:02
Dus volume knoppen kunnen dus volledig open, mits ik me ingangen rond de 0 dB houd? Hoe stel ik de ingebouwde limiter in, er zit alleen een knopje voor "on" zie ik op de achterkant.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
5-10-2012 13:52
Wat een onzin.
De stand van de volume knoppen heeft niks te maken met het vermogen wat de versterker op een willekeurig moment levert. Zelfs met de volume knoppen op 10% kan een versterker zijn maximum output halen, mits er hard genoeg ingestuurd word.
Enige wat je kan doen om je luidsprekers heel te houden is door deze niet te hard te zetten. Dit kan door op je mengpaneel maximaal 0 dB uit te sturen en de volume knoppen van de versterker zo in te stellen dat de luidsprekers dan maximaal vermogen krijgen. Een andere optie is om de gain van de versterker max te zetten, en het ingangssignaal zo ver te verlagen dat alles blijft werken. Ongeacht welke oplossing je kiest, het vergt discipline van de gebruiker.
Zodra de luidsprekers gaan vervormen staan ze te hard. Echter zonder het precieze systeem te kennen, kan ik via het forum lastig beoordelen wat veilige instellingen zijn.
Lost in Music
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
5-10-2012 17:09
Het volledige systeem betreft:
American Audio VLP1500 versterker
Soundlab P115c kasten met JB systems SP15 woofers (250W) en Stage Line MRD-80 drivers (60W)
Jb Systems Se100 multiband sound enhancher.
Ik stuur dit aan met een Reloop Digital jockey 2 controller en VDJ software. Hoe kan ik hier zien hoe ik 0dB uitstuur?
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
6-10-2012 12:40
Ik heb geen van bovenstaande producten ooit in mijn handen gehad,
Maar VDJ zal vast ergens een VU meter voor de master hebben zitten. Deze kan je op 0 dB houden en dat als referentie aanhouden.
Een andere optie is om de Jb Systems Se100 als volume indicatie te gebruiken. Hier kan je de -6 dB leds als maximum aanhouden. Op het moment dat de -2 dB leds oplichten ga je te hard.
Belangrijkste is dat je ergens een referentie in je systeem kiest en daar niet overheen gaat. De rest van het systeem stel je op je referentie punt af. Enige wat het vraagt is dicipline, wat op feestjes meestal veel moeilijker is dan het nu klinkt wink ;).
Lost in Music
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 30-1-2013
6-10-2012 17:34
De -2 dB led knippert altijd of brandt gewoon. De -6 staat dan uit dus hij loopt zegmaar andersom. Hoe harder je instuurt, des te meer ledjes gaan er branden. Stuur ik zacht in dan gaat de -2 knipperen, wat harder dan de -6, nog harder de -20 en dan de -40?
