Het profiel van Lakeman
Laatste 15 bijdrage(n) van Lakeman (Pagina: 1 van 1)
Topic: American Audio PXW 18P Ervaringen (13-1-2013 20:45:00)
een palladium 500 of evt 700 is al genoeg hoor.. die woofer zal maar een 150 watt RMS zijn..Woofers zijn wel 250w rms.
www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/jb-systems-sp15-250_7637.htmTopic: Advies versteker topkasten (18-6-2012 20:14:00)
Toch de bestelling maar geannuleerd. Besloten om nog wat meer geld aan een subwoofer uit te geven. Budget omhooggeschroeft naar 700 euro per sub. Iemand hier suggesties voor welke een goede keus is voor dat geld? Ik dacht zelf aan de Sub 808 D van dB Technologies.
Topic: American Audio PXW 18P Ervaringen (11-1-2013 19:55:00)Zelfbouw is geen optie inderdaad. Heb zojuist een PXW besteld. Mocht hij goed zijn dan komt er hoogstwaarschijnlijk nog 1. Tevens ga ik mijn toppen vervangen voor betere.
Topic: American Audio PXW 18P Ervaringen (10-1-2013 23:39:00)Hallo,
Ik wil graag een subwoofer kopen. Ik ben van plan mijn geluid te verbeteren ook voor de toekomst. Ik heb nu 2 zelfbouw topkasten die ongeveer gelijk zijn aan de TSX15 van JB-Systems (zelfde componenten). Ik zou nu graag een subwoofer erbij willen met oog op de toekomst om er dan een 2e bij te nemen en ook de toppen te vervangen voor speakers van bijvoorbeeld Mackie of RCF (SRM450 of ART312A).
Nu viel mijn oog op de PXW 18P van American Audio. Heb al wat topics er over gezien maar deze zijn uit 2008 tot 2010. Zijn er mensen die zo'n subwoofer hebben en wat hun mening er anno nu over is? Is het een redelijke of goede sub om mee te beginnen? Tevens, zijn er beter keuzes in subwoofers? Max budget per sub 500 euro.
Alvast bedankt.
Link naar artikel:
www.new-line.nl/nl/pa-disco-luidsprekers/american-audio-pxw-18p_27279.htm
Topic: Twijfel tussen 2 versterkers. (6-10-2012 17:34:00)Ik wil graag een subwoofer kopen. Ik ben van plan mijn geluid te verbeteren ook voor de toekomst. Ik heb nu 2 zelfbouw topkasten die ongeveer gelijk zijn aan de TSX15 van JB-Systems (zelfde componenten). Ik zou nu graag een subwoofer erbij willen met oog op de toekomst om er dan een 2e bij te nemen en ook de toppen te vervangen voor speakers van bijvoorbeeld Mackie of RCF (SRM450 of ART312A).
Alvast bedankt.
Link naar artikel:
De -2 dB led knippert altijd of brandt gewoon. De -6 staat dan uit dus hij loopt zegmaar andersom. Hoe harder je instuurt, des te meer ledjes gaan er branden. Stuur ik zacht in dan gaat de -2 knipperen, wat harder dan de -6, nog harder de -20 en dan de -40?
Topic: Twijfel tussen 2 versterkers. (5-10-2012 17:09:00)Het volledige systeem betreft:
American Audio VLP1500 versterker
Soundlab P115c kasten met JB systems SP15 woofers (250W) en Stage Line MRD-80 drivers (60W)
Jb Systems Se100 multiband sound enhancher.
Ik stuur dit aan met een Reloop Digital jockey 2 controller en VDJ software. Hoe kan ik hier zien hoe ik 0dB uitstuur?
Topic: Twijfel tussen 2 versterkers. (4-10-2012 19:02:00)American Audio VLP1500 versterker
Dus volume knoppen kunnen dus volledig open, mits ik me ingangen rond de 0 dB houd? Hoe stel ik de ingebouwde limiter in, er zit alleen een knopje voor "on" zie ik op de achterkant.
Topic: Twijfel tussen 2 versterkers. (4-10-2012 18:51:00)Ik denk dat het toch de American audio word. Ik kan trouwens de VLP1500 goedkoper krijgen dan de VLP1000. Dan is de keuze snel gemaakt, alleen deze heeft best wat vermogen namelijk 2x450W op 8 Ohm. Dit is eigenlijk te veel voor mijn speakers, dus hoe zorg ik dat ik mijn speakers niet kapotmaak?
Topic: Twijfel tussen 2 versterkers. (2-10-2012 16:31:00)Hallo,
Ik heb op het moment een nieuwe versterker nodig. Hij moet 2 toppen aansturen met elk 250W RMS (zelfbouw, JB systems SP15 woofer en compressie tweeter)
Heb er 2 op het oog:
QSC GX3
www.qscaudio.com/products/amps/gx/specifications.php
Of
American Audio VLP1000
www.new-line.nl/nl/versterkers/american-audio-vlp-1000_27245.htm
Welke is kwalitatief het beste en welke is meer geschikt voor de tops? Hoe zit het met de mogelijkheden van deze versterkers? Zijn er nog beter versterkers rond deze prijs? (+-300 euro)
Topic: Advies versteker topkasten (20-6-2012 23:37:00)Ik heb op het moment een nieuwe versterker nodig. Hij moet 2 toppen aansturen met elk 250W RMS (zelfbouw, JB systems SP15 woofer en compressie tweeter)
QSC GX3
Of
De GX3 is dat meer een monitor versterker? Het lijkt mij namelijk een goede versterker, aangezien hij ook van QSC is.
Topic: Advies versteker topkasten (20-6-2012 13:36:00)Zitten er in de GX3 dezelfde beveiligingen als in de Dap Palladium 900? Ik kan nergens in de specificaties de beveiligingen van de GX3 vinden
Topic: Advies versteker topkasten (19-6-2012 21:36:00)Oke. Over de Palladium serie lees ik wel erg veel goede revieuws. Ik zou dan de 900 pakken denk ik. Tevens vind ik dat ik hier veel beter geholpen word dan op het licht geluid forum. Die kraken alles af als het niet in de buurt van professionele apparatuur komt.... beetje jammer.
Topic: Advies versteker topkasten (19-6-2012 19:50:00)Oke. Dus de DAP Palladium P-900 zou een goede keus zijn? Nu zit ik wat rond te speuren en nu kom in een heel ander merk tegen: QSC. Deze blijken kwalitatief zeer goed te zijn. Ik heb daarvan de volgende versterker gevonden: QSC GX-3. Lijkt me een zeer leuke versterker voor een prijs van rond de 300 euro?
Topic: Advies versteker topkasten (19-6-2012 16:51:00)De vorige woofers die er in zaten waren 200W RMS en 400W Music. Ik lees wel dat de DAP Palladium Serie wel snel kapot gaat? Ik gebruik dit setje om af en toe wel eens op een feestje te draaien.
Topic: Advies versteker topkasten (19-6-2012 12:04:00)BSS schreef:
stefke waarop baseer je je advies?een palladium 500 of evt 700 is al genoeg hoor.. die woofer zal maar een 150 watt RMS zijn..
Hallo,
Aangezien mijn oude versteker het heeft begeven (Yamaha P2201 Professional Series) ben ik op zoek naar een nieuwe versterker.
Specs van de topkasten:
Sound Lab P115C kasten
Jb Systems SP15 250W Woofers
Stage Line MRD-120 Compressie tweeter
www.stagebeat.co.uk/Stage-Line-MRD-80-Horn-Driver-60w-MAX-8-Ohm-104360-111719
Wat voor versterker zou hier het beste bij passen? Tevens gebruik ik ook een JB systems se-100 multiband sound enhancer voor de versterker. Budget ligt rond de 300-350 euro.
