Phantoom tester
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
25-9-2012 19:18
Iemand bekend met het solderen van een phantoomtester?
Laatste: 15-5-2025
25-9-2012 20:40
Waar wil je precies op testen?
Aanwezig zijn van spanning of ook: polariteit, spanning met gelijke impedantie op pin 2/3, signal ground tov chassis ground, ...? Eenmalig of voor regelmatig gebruik? Gebruik je toevallig ribbon mics die stuk kunnen?
Ik heb tot nu toe voldoende gehad aan een kabeltester.
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
25-9-2012 20:54
Voornamelijk spanning, tijdens een storing op een klus snel kunnen zien of er losse verbindingen zijn zonder dat ik alles hoef los te trekken.
Ik wil dan vanaf de front of house 48+ op een lijn zetten en dan op de tester kunnen aflezen, bv. rood pin 2 los, rood/groen aarde los of alles groen wat betekent dat de lijn in orde is.
Plug zal redelijk goed gebruikt worden.
Laatste: 15-5-2025
25-9-2012 20:57
Het gaat erom dat je kan zien of er spanning is?
Een simpel ledje met het juiste weerstandje in een xlr plug gesoldeerd kan je dan al helpen
Hier staat wel wat relevante info voor je hoe phantom precies werkt.
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
25-9-2012 21:10
Inderdaad, controleren of er spanning opstaat en of de (multi)kabel correct werkt zonder dat ik een ander eind moet gaan loshalen en geen kabeltester hoef te gebruiken.
Laatste: 15-5-2025
25-9-2012 21:22
1 x bewerkt. Laatst door PvG op 25-9-2012 21:26
Dan zou ik zoiets maken:
caseyconnor.org/images/phantastic/Phantom_Power..., maar dan in een lasdoosje met een male xlr-chassisdeel zoals dit:
https://www.plugingeluid.nl/data/uploads/newline/cue_lights_pic.jpg
Dan heb je meer bouwruimte. Dit zijn lasdoosje met PG16 wartelgaten: past precies een d-size chassisdeel in.
Laatste: 15-5-2025
25-9-2012 21:24
ha ha , daar heb je het en wel heel compleet.
Zelf ben ik bezig met een systeempje waarbij ik mulit's kan testen waarbij ik op elke kabel een ander "dopje" set, en ik aan de andere kan zelf ook nog precies weet welke stekker ik in de multi te pakken heb.
Kan met max 8 verschillende "dopjes"
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
26-9-2012 00:12
Ah je bent een UTP systeempje aan het ombouwen Tom?
Van de andere kant, zodra ik een kabel op een multiblok steek, schrijf ik er met een dunne, water uitwisbare stift, het patchnummer op...
Niet goed, wel hard!
Laatste: 15-5-2025
26-9-2012 06:55
yep
Laatste: 15-5-2025
26-9-2012 09:14
Fantoomvoeding staat op heet en koud via een 6k81 weerstand (per poot). In principe zou een tester dus kunnen bestaan uit 2 ledjes (1 x tussen Pin-1 en Pin-2 en 1 x tussen Pin-1 en Pin-3). De stroom door elk ledje is dan zo'n 6,6mA. Voor de zekerheid zou je nog een stroombegrenzend weerstandje kunnen zetten tussen Pin-1 en elk ledje (22k of zo). In dat geval is de maximale stroom door elk ledje zo'n 1,6mA (Ledjes moeten dan wel van low current type worden).
3 seconden zoeken op Google leverde het volgende mooie ontwerp.
Die kun je wellicht nog wat vereenvoudigen (als je alleen 48V fantoom wilt kunnen detecteren). Een 39V zener (in plaats van 1 van 24V en 1 van 18V in serie) lijkt me daarbij voldoende (immers welke microfoon werkt niet op een 40V+ fantoomvoeding). De anti-parallelle diodes tussen heet en koud zijn eigenlijk ook niet echt nodig (immers beide "groene" ledjes moeten gewoon even fel oplichten zodat je weet dat op beide poten een fantoomspanning aanwezig is). Dus dan blijven er over: 2 groene ledjes en één 39V zener. De stroom door de zener is zo'n 3mA (1,5mA per ledje), dus een 0.5W zener is meer dan genoeg (meer mag altijd natuurlijk).
En kun je die zener niet vinden in een rommelbakje dan kun je altijd de minder mooie weerstandversie eens testen.
