Print vervangen Botex/showtec T4
(27 reacties. Pagina 1 van 3)
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
23-9-2012 15:59
Hallo;
Ik lees hier op het forum wel meer dat er mensen zijn die bij hun T4 de printplaat van de sturing (dus niet de printjes met de triacs op) vervangen hebben. Ik vind deze hier in de webshop niet meer terug (alhoewel ik vrij zeker ben dat ik ze hier al gezien had).
- Zijn deze nog leverbaar? Zo ja, aan welke prijs moet ik +/- denken?
- Gaat dit over het gedeelte met het display erop, of over het gedeelte met de batterij erop, of is dit 1 set?
- Is er iemand al in gelukt om het probleem met uitgangen die een eigen leven beginnen te leiden te traceren, en er een oorzaak van te vinden / te herstellen. Bij mijn T4's zijn de batterijen al vervangen, deze waren NOK, dit geeft echter geen verbetering.
mvg
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
23-9-2012 16:01
Ik denk dat je deze bedoelt:
www.new-line.nl/nl/onderdelen-licht/showtec-control-panel_13196.htm
Die is zo te zien inderdaad niet meer leverbaar.
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
23-9-2012 16:19
Dit blijkt dus het enke gedeelte te zijn met het display erop; en niet het gedeelte met de accucel/aansluitingen. Ik had persoonlijk het idee dat het aan de achterste print lag wat blijkbaar niet zo blijkt te zijn...
Laatste: 25-11-2024
23-9-2012 17:07
volgens mij is het deze
maar dat zou je even kunnen vragen.
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
24-9-2012 12:50
Ik ben er in tussentijd reeds achter, door omwisselen van printen, dat de fout in de achterste print zit (deze met de microcontroller erop). Weet er iemand of deze ook te verkrijgen is. Het is me nog steeds niet duidelijk of de artikels die hierboven vermeld zijn enkel de voorste print (met het display op) betreffen of de volledige unit.
Ik ga straks nog een proberen om wat componenten te wisselen tussen verschillende printen.
Laatste: 24-11-2024
24-9-2012 13:02
Was het maar zo simpel.
In het begin was het één module, één artikelnummer (en een prijs die eigenlijk te laag was). Op een gegeven moment ging het compleet de andere kant op, werden het 3 onderdelen waarvan de gezamenlijke prijs fiks hoger lag dan van een compleet nieuwe T4 balk. Dat was voor ons het moment om er maar mee op te houden.
Het product dat nog in de webshop staat is het frontje (yep, het stukje zwarte plastic met daarop de blauwe folie en meer niet). En nee, die prijs is helaas niet verzonnen... Er is zelfs meerdere keren aan de importeur gevraagd of het écht wel klopte.
Edit: Ik heb de prijs van het onderdeel (frontje) maar aangepast naar 4,95 euro.
Onderdelen ShowTec/Botex T-4/ShowBar: Informeer eens bij de leverancier waar de T-4'tjes vandaan komen. Wellicht is e.e.a. nu wel weer goed leverbaar (of wellicht kom je terecht in iets waarin je niet terecht wilt komen). Mochten de T4's bij ons vandaan komen, laat ons dat dan even weten.
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
24-9-2012 15:10
@ Dré; de balken komen niet van bij jou vandaan, zijn tweedehands aangekocht (nu reeds een 5-tal jaar geleden).
Ik heb me intussentijd bezig gehouden met het uitwisselen van onderdelen op de print (voorlopig alleen de microcontroller), probleem is nu wel dat ik het probleem niet meer kan reproduceren. Dwz, alles werkt nu perfect. Ik vermoed dat het probleem in de IC-voet van de microcontroller zit. Ik heb de pootjes van het IC wat verbogen zodat ze beter contact maken maar kan niet 100% met zekerheid zeggen dat het opgelost is (voorlopig wel).
Vervelende storing zo sad :(
Laatste: 25-11-2024
24-9-2012 21:23
Tjoh, wat is die troep lekker duur geworden shocked 8O
Die printjes waren eerst iets van 25 euro compleet met frontje erbij.
Laatste: 24-11-2024
25-9-2012 09:35
De eerste HLSPBOT450 printen (compleet met frontje en 2 printen) werden verkocht voor 22,50 euro. In 2008 werd dat 6,95 euro (te goedkoop terwijl het nog steeds bestond uit het complete frontje met 2 printen). Eind 2009 werd dat 14,95. In 2010 raakte de boel goed in de war (werd het artikelnummer ineens gebruikt voor een onderdeel van het onderdeel), kwam het onderdeel bijna nooit meer in goede staat bij ons aan en ben ik gestopt met het onderdeel.
Onderstaand een voorbeeld van de staat waarin de laatste SPBOT450's zich bevonden bij binnenkomst...
https://djdj.nl/xtra/spbot450_ahum.JPG
Zie ook hoe spontaan de processorprint en het frontje is komen te vervallen (terwijl het juist vaak de processorprint is die problemen geeft).
Ik heb voor de grap zojuist een prijsaanvraag PLUS aanvraag omschrijving gedaan voor de SPBOT450. We'll see ;-)
Laatste: 24-11-2024
26-9-2012 16:51
Gisteren de SPBOT450 maar weer eens besteld (tegen beter weten in wellicht). Is vandaag in goede staat aangekomen maar is nog steeds alleen maar het toetsenbordprintje. Zucht...
Morgen maar weer eens horen.
De woorden "onderdelen bestellen is makkelijk man" ringen me nog in de oren (ooit geopperd door een gewaardeerd forumlid in het VIP gedeelte toen ik mijn beklag deed over de onderdelen ellende).
