Virtuyal DJ met twee losse decks USB probleem
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 15-9-2012 19:33 |
Vandaag voor het eerst met virtual DJ gedraaid. Ja ja, ook Tom gaat nu met zijn tijd mee. Ik loop alleen tegen een vervelend probleempje op. ik heb twee losse AA radius 3000 spelers. En deze sluit ik met een USB kabel op de PC aan (windows 7) Nu het probleem: Het aansluiten gaat at random goed en fout 1/ soms bedienen allebei de decks de zelfde speler op Vdj ![]() 2/ soms herkend Vdj maar één radius 3000 en de ander doet niets ![]() 3/ soms herkend Vdj wel allebei de decks, maar links en rechts zijn verwisseld ![]() 4/ En heel soms zit alles in een keer goed ![]() Ik heb van alles geprobeerd. speler aan en uit zetten, pc opnieuw opstarten, usb om de beurt aansluiten, en uiteindelijk werkt het dan wel. Maar ik krijg het maar niet voor elkaar om trefzeker in één keer de decks op Vdj op de juiste spelers te krijgen. Wie weet hoe je dat nu wel goed aanpakt? | |
PatrickvHaeftenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2011 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 123 | 15-9-2012 19:54 |
Ik heb vroeger een icdx gehad met vdj. Daarbij kon je als je op de eject knop drukte switchen van deck. Kan dat bij die ook? Lost al 2 problemen op ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 15-9-2012 20:38 |
daar zeg je zowat, dat ga ik morgen eens uitproberen. Is eigenlijk heel logies dat zoiets zou moeten kunnen. | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 15-9-2012 20:59 |
Kun je op de spelers het Midi channel instellen? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 15-9-2012 21:22 |
je kan wel zeggen midi 1 , 2, enz. maar dat maakte niet veel uit, of moet je dan ook nog wat op je pc doen? nerdje hè ![]() | |
DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 18-10-2023 Berichten: 372 | 16-9-2012 13:49 |
Ik heb voorheen mijn Denon spelers altijd met Traktor gebruikt en daar moest ik ze allebei een ander MIDI channel geven om elk een deck te kunnen bedienen. Daar had ik toen deze tutorial van AboutDJ voor gebruikt. Misschien dat het probleem ergens in die hoek zit? Ik ken zowel je spelers als Virtual DJ verder niet.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 17-9-2012 13:02 |
Tom schreef: je kan wel zeggen midi 1 , 2, enz. maar dat maakte niet veel uit, of moet je dan ook nog wat op je pc doen?Onthou ook dat een aangesloten USB apparaat ALTIJD een USB poortnummer, apparaat combinatie is. Dus een USB stekkertje ompluggen betekent letterlijk een nieuwe combinatie (met weer de nieuwe drivers). Ook hubjes kunnen roet in het eten gooien (dus liever geen hub gebruiken óf een met een externe voeding die al bij het booten van de PC aanwezig is). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 17-9-2012 18:10 |
Eén voor één aansluiten maakt niet uit, dan heb je meestal toch dat beide decks dezelfde softwarematige speler bedienen Er is geen hub, er wordt rechtstreeks in de pc aangesloten En als hij wel twee spelers met twee decks bedient, zitten ze negen van de tien keer verkeerd om ![]() Ik ga vanavond nog even kijken of er een knop op het deck er voor wil zorgen dat er een andere speler gekozen wordt want daar heb ik de meeste hoop op de oplossing. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 9512 | 17-9-2012 21:24 |
ik heb de oplossing gevonden! Het is in de software voorzien van VJ. config> mappers> mappers options> desk assigment> desk uitkiezen en scroll down naar het juiste deck. Dat is alles, maar je moet het maar net weten te vinden ![]() | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 1078 | 18-9-2012 14:16 |
Zoals al vermeld, gebruik dezelfde usb ingangen voor dezelfde app. Sluit eerst alles aan, spanning erop en inschakelen! Dan pas laptop /pc opstarten. | |
Alles komt goed.... |
