HK elias uitbreiden
(139 reacties. Pagina 2 van 14)
vorige 1 2 3 4 5 .. 14 volgende
Laatste: 15-5-2025
11-9-2012 15:34
Frank76 schreef:
Hoe wil jij trouwens de volumevergroting berekenen?
Die kun je simpelweg terugvinden in de impedantieplot van je testkast. Daarbij zag ik een volumevergroting van ca. 4% bij toepassing van één plaatje pritex (100 x 50cm), als mandje om de woofer gedrapeerd. Totaal niet boeiend in het grote geheel (maar goed, het was zeker geen verkleining zoals hierboven werd beweerd).
Ik heb het boek van Vance Dickason hier ook staan (maar kan me daaruit niets herinneren over het feit dat schuim qua volumeverandering het tegenovergestelde doet van bijvoorbeeld glaswol).
Goed (boek gepakt en nageplozen): Als je de Engelse druk hebt (6e editie), kijk dan eens naar bladzijde 36. Daar zie je dat foam hetzelfde effect heeft als glaswol (volumevergrotend). Uiteraard is de uiteindelijke volumevergroting afhankelijk van de dichtheid van het materiaal (net als bij glaswol) én van de hoeveelheid gebruikt dempingsmateriaal (net als bij glaswol).
Dus: Toepassing van schuim (foam) als dempingsmateriaal heeft, net als andere dempingsmaterialen, een volumevergrotend effect. Bij toepassing in een BR kast (waar de hoeveelheid minimaal is en er zeker geen sprake is van 100% vulling) is de verandering niet echt groot MAAR als je uit zou gaan van het tegenovergestelde van de werkelijkheid dan kun je er wel eens onprettig ver naast komen te zitten. wink ;)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 12-5-2025
14-9-2012 12:13
Alle dempingsmateriaal dat geluid dempt door het om te zetten in warmte heeft een volumevergrotend vermogen (dat is wat ik altijd heb geleerd).
Het is inderdaad een thermodynamisch proces, d.w.z. van adiabatische naar isotherme compressies. De (theoretisch) maximale volume vergroting volgt uit de adiabatic index, y (gamma), dat is de verhouding van de soortelijke warmte bij constante druk 'Cp' en de soortelijke warmte bij constante volume 'Cv'. Voor lucht is y = Cp/Cv = 1.4, dit betekent een volumevergroting van max. 40%. In de praktijk is dit meer rond de 20..25% (bij een goed gevulde kast).
Met de huidige simulatie programma's wordt de demping doorgaans meegenomen in het equivalente (elektrische) vervangingsschema om de overdrachtkarakteristiek uit te rekenen. Wellicht worden in betaalde versies ook daadwerkelijk thermodynamische effecten meegenomen. In ieder geval komen de resultaten uit dergelijke programma's dicht in de buurt van dat als men de kast zou opmeten. Dus voor de OP geldt: simuleren is het halve werk ;-)
AudiopartnerStandaard Lid
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 7-5-2025
15-9-2012 17:07
Je uitbreidingskast moet dan precies dezelfde fase response en limit gedrag hebben als de originele kast.
Bij afwijkingen krijg je een verminderde of zelfs een verzwakte laagweergave.
Lijkt me met een andere luidspreker type en versterker/processing moeilijk haalbaar.
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr.
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
16-9-2012 08:24
Ma ik dan besluiten dat extra subs "onmogelijk" is indien het niet identiek dezelfde zijn?
maak ik dan beter bv 2 kasten met dubbel 15" in bij om dan deze samen met de huidige tops te gebruiken voor zwaarder werk? en m n subs thuis laten?
of heeft dit ook geen zin en kijk ik beter uit naar iets anders?
Woede is een zwakte
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 11-5-2025
16-9-2012 09:12
Ik denk dat je idd beter 2 zwaardere subs kunt bouwen/kopen dan proberen je huidige te kopiëren, om problemen te voorkomen.
Dan pak je bij grotere klussen de zware jongens mee, en bij kleinere gelegenheden je huidige setje.
Ben je lekker flexibel, en scheelt ook een hoop gesleep met zwaar spul wanneer je dat niet nodig hebt.
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
16-9-2012 18:06
mss 2 4520 s voor er onder :-) met groote tweeters op :-) en mijn set al monitor :-)
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
16-9-2012 18:15
Weet hier iemand wat t verschil is met n gewone hoorn of zo n acoustic lens-geval?
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
16-9-2012 21:02
IDD die die ik bedoel, en die gevouwen types als de hartsfield was daar dan anders aan
Woede is een zwakte
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
21-9-2012 19:30
Elias op MP
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
19-11-2012 17:32
Wat zou u denken mocht ik de HK replacement speaker kopen en de kast van elias gewoon helemaal nabouwen?
Woede is een zwakte
