HK elias uitbreiden
(139 reacties. Pagina 1 van 14)
vorige 1 2 3 4 5 .. 14 volgende
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
17-6-2012 13:52
Ik denk eraan om 2extra subs zelf te maken voor mijn hk elias set. daar 2extra hk subs +-1900€ kosten voor n 2x400w...
Iemand sugesties met wet ik best werk? zelf dacht ik aan 2xrcf l15p200ak ofwel jbl 2226
voor versterker dacht ik aan n xti4000gebrugd voor beide subs of een uit de pl reeks van qsc die ik an wss nog moet processen...
mijn bedoeling is een zEER sterke maagbas als resultaat (wat de elias al in zich heeft maar die verdwijnt naargelang je het volume opschroeft)
basreflex of hoorn is me eender ook 15 of 18 inch maakt niet uit als de kasten maar niet veel groter zijn dan m n hk subs zodat ik alles netjes kan stacken.
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
17-6-2012 18:28
zijn er andere versterkers die ook goed zijn van vb behringer of Adj???
kan ik processen met de dcx van behringer of is dit overbodig???
zou deze procescor bij mijn huidige elias set voor verbetering kunnen zorgen?? (gewone eq alleszinds niet klinkt enker slechter)
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
10-9-2012 20:09
46,5 cm x 66 cm x 64,5 cm deze zijn de afmetingen van m n huidige elias dus wil iets in de zelfde genre +-200L ...
Woede is een zwakte
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-4-2025
11-9-2012 07:21
Neem aan dat de genoemde maten ook buitenmaten zijn.
Trek daar gerust rondom 10 cm af (gemiddeld) en je hebt de binnenmaten en volume.
Je hebt immers een terugliggend front, handvatten, speaker erin, noppenschuim etc etc.
Laatste: 29-4-2025
11-9-2012 08:02
Door schuim/padding wordt het "kastvolume" niet kleiner, maar groter!!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-4-2025
11-9-2012 08:42
Dat geld alleen voor dempingswol maar niet voor noppenschuim.
Noppen verminderen wel degelijk het volume. Evenals wol tegen de wanden geniet overigens.
Laatste: 28-4-2025
11-9-2012 09:13
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 11-9-2012 09:14
Heb je een bron die dit verduidelijkt? Alle dempingsmateriaal dat geluid dempt door het om te zetten in warmte heeft een volumevergrotend vermogen (dat is wat ik altijd heb geleerd).
Tegen de wand is het effect minder (een beetje zoals je huis isoleren door de isolatie op een bult naast het huis te leggen). Het zal echter ook dán zeker niet het volume verkleinen!
Laatste: 29-4-2025
11-9-2012 09:13
Waarom zou je uberhaupt noppenschuim plaatsen?
Mijn mening:
- Noppenschuim plaats je om interne reflecties te dempen, maar dat speelt alleen bij mid. We hebben het hier over subs dus onnodig.
- Padding idem, maar ook om het "volume" van de kast te vergroten. Leuk voor kleine speakers in de woonkamer, maar bij een PA subkast onnodig. Het is veel kosteneffectiever de kasten een paar cm groter te maken (zeker als je ze nog moet bouwen).
Laatste: 28-4-2025
11-9-2012 09:15
Om de harmonischen een beetje te dempen (bedenk bijvoorbeeld ook eens het onprettige gedrag van BR poorten bij hogere frequenties).
Vandaar ook dat je het als een mandje om de woofer doet (ALS je inderdaad al dempingsmateriaal gebruikt in een sub). Alle andere manieren van dempingsmateriaal gebruiken in een sub is geld weggooien.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 27-4-2025
11-9-2012 14:16
Zowel ervaring als bijvoorbeeld het boek van Vance Dickason.
De vele speakers die mijn collega zijn gebouwd, zijn stuk voor stuk berekend met een netto volume waarvan het schuim is afgetrokken.
Noppenschuim van 8 cm trek je bijvoorbeeld 4 cm van je breedte af (per kant schuim)
Hoe wil jij trouwens de volumevergroting berekenen?
