Oude botex dc-1216 doet gek
DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 209 | 5-9-2012 23:44 |
Hoihoi, ben weer wat aan het pielen geraakt met m'n oude botex dc-1612 (scanmaster, dmx operator, whatever :P) Nu wou ik alle scenes en chases verwijderen / resetten. Begint die ouwe gek helemaal te flippen, ik kan niets meer doen, niets aansturen, niet in program mode, niets! Soms als ik de stroom aanzet geeft die NIETS van led lampjes, zelfs geen led schermpje, maar soms als ik dan de toetsencombinatie doe om alle scenes te verwijderen geeft die een soort van "init-scherm", waarbij alle ledjes branden, en het volledig led schermpje. Ik heb diverse foto's gemaakt van dit probleem, maar je ziet niet alles, soms krijg op dat schermpje gekke 3333, of 44,4, etc. Gewoon random stuff dus... Klik! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 6-9-2012 09:13 |
Veel verder dan contacten en solderingen nalopen en IC's die in voetjes zitten even een klein beetje oplichten en weer terug drukken (voorzichtig) kun je haast niet gaan. Als er namelijk iets echt stuk is aan zo'n sturing (behoudens iets simpels als de voeding) dan zijn de kosten al snel meer dan de nieuwwaarde. | |
DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 209 | 6-9-2012 12:15 |
Hmm ja dat kan ik inderdaad wel doen. Ik vind het gewoon een beetje raar dat het ding voor de reset het nog prima deed ![]() Heb ik dat ding misschien door een verkeerde combinatie stuk gemaakt o.i.d. ? Op de achterkant staat: Power off => Program (of Auto / Del) indrukken samen met bank down, dan stroom insteken. Ik heb dit met m'n slimme kop gedaan toen de stroom er nog in zat, stroom eruit en er weer terug in... Dit als resultaat...Foutje van mij dan? Andere adapters heb ik ook al geprobeerd, zelfs een 12 volt adapter terwijl dit normaal 9 moeten zijn, helaas geen succes. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 9512 | 6-9-2012 12:42 |
waar haal je de wijsheid vandaan dat een adapter met meer voltage verbetering kan brengen ![]() Het zal alleen maar eerder stuk gaan dan. Probeer gewoon opnieuw de reset uit te voeren, en dan op de juiste wijze. Als dat niet lukt, zit er ergens in het apparaat een accucel voor het geheugen. Haal/soldeer deze los, zet het apparaat opnieuw aan, probleem nog niet weg? Dan nog een keer proberen te resetten met de losse batterij. Als het probleem opgelost is kan je de batterij weer vast maken. Probleem nog niet weg? tja, dan heb je een echt probleem ![]() | |
DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 209 | 6-9-2012 13:07 |
Laten we dat maar hopeloos een oplossing vinden noemen ![]() Dit heb ik al diverse keren gedaan, zowel met de program knop, zowel met de auto / del knop. Jammer genoeg geen resultaat... Ik heb nu de PCB voor me liggen, zou die batterij eruit moeten zien zoals op een moederbord van een pc? Het enigste wat ik zie zijn IC's, veel weerstandjes, capacitor's, een transistor, maar niets dat lijkt op zo'n batterijtje ![]() Vuilnisbak ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 6-9-2012 13:51 |
Het kan ook een goldcap zijn. Dit ziet er uit als een ietwat platte elco van ca. 15mm diameter een kleine cm hoog. Als de goldcap helemaal leeg is dan is het aan te raden het apparaat eerst eens een dag aan te laten staan (liefst met enig teken van leven op het apparaat) en daarna nogmaals de reset te proberen. Als de goldcap defect is dan kan het zijn dat het geheugen van het apparaat altijd verminkte data bevat (met alle bijbehorende ellende). | |
DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 209 | 6-9-2012 14:14 |
Het enigste wat ik kan vinden volgens je beschrijving is dit. De rest zien er maar gewone IC's etc uit... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 9512 | 6-9-2012 14:15 |
djdimi schreef: Vuilnisbak ?![]() | |
SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 6-9-2012 14:16 |
Dat is een spanningsregelaar, wellicht kan je een goede macro foto plaatsen van alle componenten? | |
DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 209 | 6-9-2012 14:23 |
Indien ze nog niet scherp / macro genoeg zijn, laat maar weten dan neem ik het echte fototoestel er wel bij ![]() Foto's van de print | |
