Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 328 van 345)
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
20-6-2012 19:25
Die heb ik (de originele) maar ik bedoelde eigenlijk meer 1 transfo met 4 uitgangen voor de 4 losse opladers.
/EDIT/ die bedoel ik inderdaad, losse stekkertjes erbij en korte kabeltjes maken..
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
20-6-2012 19:39
Zijn die 1A per stuk? Dan heb je een 4A voeding nodig om ze allemaal op te zetten...
Dan neem je gewoon deze elektronica-online.nl/content_details.php?id=2298 of deze elektronica-online.nl/content_details.php?id=12937.
Je kunt eventueel de originele kabeltjes opofferen, of je zoekt je hier elektronica-online.nl/content.php?cat_id=111&hoofdcat=Kabels%20&%20Stekkers&subcat=Stekkers%20&%20Verloopjes&subsubcat=Voedings%20Stekkers stekkertjes bij elkaar.
Niet goed, wel hard!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
20-6-2012 19:43
Inderdaad 1A / stuk.
De oplossing moet nog wel betaalbaar zijn, maar vooral zo compact mogelijk (anders kan evengoed de originele gebruiken met een verdeeldoosje..)
Laatste: 25-11-2024
20-6-2012 20:40
een goede voeding van 12 volt 4à 5 ampère kost toch ook niet zoveel?
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
22-6-2012 23:51
Walkie kist even opzij gezet. kleine mixercase is af en hier post zsm. een foto van!
Ik ben nu terug al bezig met een case voor 4 2-lite actieve blinders.
De case is al af, nu heb ik 2 vragen:
- wielen: volledige plaat over de hele onderkant of alleen 2 strookjes? (15 of 18mm multiplex)
- tussenschotten: ik wil tussen elke blinder een vast tussenschot zetten met schuim langs elke kant, hoe monteer ik deze best in de case? (12mm)
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
23-6-2012 10:35
ik zou een sleuf uit het schuim halen, en hier het schot inschuiven, als je begrijpt wat ik bedoel, je kan er nog wat houtlijm tussen mikken
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
23-6-2012 10:36
18 euro is toch een nette prijs voor een enkel stuk
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
23-6-2012 11:24
i47.tinypic.com/11jor3q.jpg
i47.tinypic.com/15coivn.jpg
Hierbij 2 foto's van kist nummer 2 & 3!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
24-6-2012 23:30
volledig afgewerkte blinder kist: i45.tinypic.com/opn1go.jpg
montage van de wielen: i50.tinypic.com/2wpl7x1.jpg
per wiel 2x 20mm M6 (buitenkant) bouten met inslagmoer in de wielplaat, en dan 2x 30mm M8 bouten door de wielplaat met inslagmoer in de kist.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
21-8-2012 16:02
Weet er iemand waar je 100mm blue wheels kan krijgen in mat zwart ipv. die glanzende behuizing?
Op mijn QSC KW181 subs staan zwarte 70mm wieltjes, alleen vind ik deze iets te klein en wil ik hier 100mm wielen onder steken met een wielplaat, vandaar de vraag.
Iemand enig idee?
