plakspiegel
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
LogicalStandaard Lid
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
13-8-2012 17:46
Hier ligt een scanner met een kapotte spiegel.
Ik wil deze graag repareren en vroeg mij af of er niet zoiets bestaat als een spiegel die je kunt plakken, als een soort sticker (dus ook makkelijk op maat te knippen.)
Het gaat om de spiegel van een JB Systems Tomahawk.
'let there be light'
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 20-11-2024
13-8-2012 18:07
De betere automaterialenzaak kan je vast verder helpen.
Er zijn diverse soorten plakspiegels te koop die je zelf op maat kunt knippen.
Weet alleen niet of temperatuur problemen gaat geven...
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
13-8-2012 18:37
Is er een naam voor dat soort spiegels? Ik heb al een en ander gezocht, maar kom steeds op ander soort spiegels uit.
Laatste: 21-11-2024
13-8-2012 20:16
zo'n goedkope oplossing kan je zomaar 50% in je lichtopbrengst schelen,
plus dat het licht van je lampje ook voor warmte zorgt.
Niet elke spiegel kan daar tegen,
en je wilt toch niet meemaken dat dat ding boven je publiek in stukken naar beneden komt?
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
13-8-2012 20:40
De spiegel die er standaard op zit is van een zelfde soort. Hoe zou ik hem dan moeten repareren volgens jou?
Laatste: 21-11-2024
13-8-2012 21:15
Ik betwijfel of hij het zelfde is.
Het is jouw apparaat, je mag het uiteraard zelf weten hoe je hem repareert,
je vraagt advies en dat krijg je gratis wink ;)
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
13-8-2012 21:34
Het is duidelijk dat je het afraad, maar wat raad je dan aan?
Laatste: 21-11-2024
13-8-2012 22:23
een echte scannerspiegel, liefst de originele.
Veel pseudo oplossingen zijn ook een stuk zwaarder, waardoor je je stappen motoren onnodig extra belast.
Ook is het dubbelzijdig plakband wat op anderen zit vaak niet bestand tegen de warmte, en laat langzaam los.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
13-8-2012 22:30
Gewoon even mailtje naar je dealer. Die kan bij beglec ongetwijfeld een nieuwe spiegel bestellen.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
14-8-2012 09:24
En op alle scanners die ik gehad heb zit gewoon standaard dunne spiegel . De glashandel kan een exacte kopie voor je op maat maken met de zelfde dikte. Als je vervolgens goede (3m of bison) dubbelzijdig tape (waarop staat aangegeven "geschikt voor buiten" of "car tape" - embleem tape) plakt komt het helemaal goed.
spiegel kostte mij bij keizer in hoogland 5 euro. Niet van het origineel te onderscheiden.
