gezocht elco's 8200uF Master versterker
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 29-7-2012 02:17 |
Probeer een oude Master versterker wat leven in te blazen daarom ben ik op zoek naar 2 elco's van 8200uF 120 volt (of meer) Heeft er iemand al een keer iets gesloopt waar deze in zaten ?? of heeft iemand misschien een kapotte Master staan ?? Mag natuurlijk ook een ander apparaat zijn waar deze inzitten | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 9504 | 29-7-2012 12:59 |
100 volt weet ik ze wel voor je, maar 120 volt is wel erg veel. | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 29-7-2012 13:54 |
Ok Tom dat klopt, maar 100v heb ik liggen maar per elco komt bij 230 volt 110v = te staan Dus als de netspanning een beetje hoger uitvalt wordt die 110v= misschien nog 1 volt hoger hopelijk dat er iemand is die een sloper heeft liggen | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 29-7-2012 16:35 |
Gaat dit toevallig over een DL1800? Nog niet zo lang geleden heb ik er ook een stel gefixt waarbij de elco's stuk waren. Dit heb ik als zodanig opgelost: Voor elk kanaal 2 PCB'tjes laten maken en deze met behulp van M5 schroeven en M5 afstandsbussen op de plek waar de orginele elco's zaten geschroefd. Op deze PCB's 2 Panasonic snap-in elco's van 3900uF / 160V parallel geplaatst. Dit werkt perfect en is mijn inziens de beste oplossing aangezien je de originele elco's niet meer kunt krijgen. | |
Corolla power! | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 29-7-2012 17:47 |
Waren er bij die eindtrap alle 4 de elco's stuk ?? jammer genoeg geen 2 over (hi) Wat jij zegt is mijn laatste troef maar dan moet ik er 8 nieuwe instoppen Als ik er 2 kan vinden hoef ik ook geen printjes te maken Dus hopen we een keertje geluk te hebben Bedankt nog voor je reactie | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 276 | 29-7-2012 19:26 |
Heb hier eventueel nog een 12 tal 10.000 63V liggen van een vision 1600 gelijkrichtprint. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
MaxisoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2007 Laatste: 31-5-2013 Berichten: 33 | 29-7-2012 20:04 |
Het probleem is dat er 110volt op komt te staan dan moet ik er 2 in serie gaan zetten 2x63v= 126 volt voltage is dan prima, maar 10000/2 = 5000 uF dat is te weinig, want er zit normaal 8200 uF in Dan worden het veel elco's dan wordt het 4x4 = 16 elco's bedankt voor de aanbieding Maar dit gaat niet zo goed lukken | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 276 | 29-7-2012 20:42 |
Oeps, niet bij stil gestaan dat de capaciteit halveerd ![]() Groet Jeroen | |
