Setje uitbreiden of nieuw setje aanschaffen?
(66 reacties. Pagina 4 van 7)
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 00:17
Oke dankjewel goldsound.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 00:18
En nog over de toppen,ik denk wel dat ik de x15's pak,want ik neem niet altijd de subs mee.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 03:43
Is dan ook de beste optie, niet dat de X-15's slecht zijn, alleen de 12T vind ik net iets frisser klinken.....
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 12:11
Ik kan de x12T's nog altijd in de toekomst erbij kopen.
Jeroen777Standaard Lid
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
16-7-2012 12:58
Gaat de x-12T ook even hard als de x-15 als je hem puur als top gebruikt, zitten er dezelfde hf drivers in?
omdat er volgens de specs bij de x-15 en x-12 verschillende hf drivers in zitten en ik niet kan vinden welke drivers er in de x-12t zitten vroeg ik mij dit af, wel staat er bij de x-12t dat het een 12"/2" speaker is en er dus een 2" hoog driver in zit (net als de x-15).
x-15:
Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
76 mm Voice Coil
High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
2" Titanium Dome,
51 mm Voice Coil
x-12:
Woofer: ER-1264F, 8 Ohm,
64 mm Voice Coil
High Driver: CT-448CS, 8 Ohm,
1.75" Titanium Dome,
44 mm Voice Coil
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 13:07
Volgens mij haal je de X12 en X12T door elkaar,want de de hoog driver van dr X12T is krachtiger dan die van de X12.
Of er een andere hoog driver in de X15 zit zou ik niet weten,maar ik denk dat het verschil in klank vooral ligt aan het feit dat de X12T een 12 inch. Driver heeft.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 13:07
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 13:10
X-15 en X-12T hebben dezelfde driver, alleen is de hoorn anders, de 15 heeft een grotere a-symetrische hoorn tov. de 12T.
het verschil in geluidbeleving tussen beide komt naar mijn idee door het gebruik van een ander hoorn type.
De 15 heeft een spreiding van 75x50 en de 12T 60x40.
Highlite heeft er geen driver-type meer bij staan op de site, maar weet zeker dat deze gelijk is.
Groet Jeroen.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-7-2012 18:02
Ik denk ook dat de x12T beter als top is te gebruiken net als Jeroen,of de een harder gaat als topkast? ik zou het niet durven zeggen.
Groet Stef
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
16-7-2012 18:12
Ik ben niet zo technisch aangelegd en ik heb een vraagje wat bedoelen ze met een spreiding van 75x50.
Waarvoor staat 75/50?
