Dateq Styx output probleem
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 22-6-2012 00:25 |
Ik heb hier een Dateq Styx staan die een raar probleem heeft. Bijna alles werkt goed behalve de master outputs en 125Hz output Deze geeft een kraak signaal ALLEEN als er aan 1 kant (L of R) signaal wordt aangeboden en/of als je aan de balance knop draait naar links of recht. Monitor, REC en hoofdtelefoon werken prima! Denk dat er ergens een IC niet goed werkt. Iemand een idee? of nog mooier een service manual. Groet, Rob | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 22-6-2012 10:17 |
psssst dateq al gemailt? Zoiets heb ik trouwens ook wel eens in een mixer gehad, bleek een ic te zijn bij de ingang die je gebruikt. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 22-6-2012 18:01 |
Vandaag eens gebrainstormt tijdens werk, dacht dan moeten de master kanalen hard aanelkaar hangen ofzo.. Wat denk je... Professioneel gepruts! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 22-6-2012 18:38 |
kolere zeker met een 300 watt dakgoten Weller gedaan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 25-6-2012 10:28 |
Die doorverbinding is daar vast expres neergelegd (door iemand die niet zo geloofd in het feit dat laagohmige uitgangen elkaar kortsluiten als je ze koud aan elkaar knoopt). Hey piet... Zo is het ook mooonoooo hoooorrrrrrr. N'ja... Weet je ook hoe de current limiters van een gemiddelde Op-Amp "klinken"... | |
