Tour labels
(34 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DjboboStandaard Lid
Sinds: 17-10-2005
Laatste: 2-12-2019
21-6-2012 19:07
wij hebben ook de prodjuser tourlabels, en doen daar een doorzichtige sticker op van ons logo.
Goedkoop en ziet er ook erg goed uit waar het uiteindelijk omdraait.
Allround disckjockey gezocht!
Laatste: 26-4-2025
21-6-2012 21:26
Alle stickers die je op het HPL plakt zullen beschadigen. Een bolhoek met krassen gaat bij schuiven met gewicht dwars door elke sticker heen. Je zult zoals boven voorgesteld extra schotels moeten inbouwen om de stickers te beschermen of... als je niet wilt zagen:
Ik heb kleine stickers met bedrijfsinfo/logo die ik in de schotels van de handvaten/aansluitingen plak (google bijv dr sticker) Ooit 500 gelamineerde stickertjes laten maken voor een paar tientjes die ik ook gebruik voor het markeren van kabels met een krimpkousje er omheen.
Functionele beschrijving van wat er in een kist zit, kun je aan de buitenzijde op de ouderwetse manier doen: met letter-/cijfersjablonen en witte verf. Dit is ook handig om het juiste deksel bij de juiste kist te houden of om met een nummer de laadvolgorde voor bus/truck aan te geven. Precieze beschrijving van wat er in een kist hoort te zitten, kun je aan de binnenkant van het deksel zetten (bijv gelamineerd papier nieten met niet-te-lange nietjes).
Dj-bartStandaard Lid
Sinds: 16-7-2006
Laatste: 12-11-2021
21-6-2012 22:43
Wat bedoel je met laadvologorde? Moet je dat voor elke klus dan weer opnieuw erop zetten? Of neem je altijd dezelfde spullen mee?
Laatste: 26-4-2025
21-6-2012 23:06
Ik heb in 9 van de 10 gevallen hetzelfde bij me (geluid voor bands). De kisten gaan dus (bijna) altijd in dezelfde volgorde in de bus. Als er iemand helpt, is de opdracht dus altijd simpel: deksel+kist hebben gelijk nummer en kisten moeten op nummer richting bus. Ik prop ze vervolgens op de juiste plek/manier in de bus.
Nu ben ik recent van vervoermiddel verandert, dus moet ik de beste indeling opnieuw uitvinden, hoewel de nummering/volgorde nog steeds goed is: subs, toppen, ampracks, mixer en rest.
Ook als je wat vaker wisselt in samenstelling, zou je volgens mij nog steeds nummers kunnen gebruiken. Gebruik van ranges zou kunnen werken: al je subs nummer je 01-09, je toppen 10-19, enz. Op een klus kunnen dan enkele nummers ontbreken, maar de laadvolgorde is duidelijk.
Op een gegeven moment ben je het beu om uit te leggen welke kist je van de ca 15 stuks eerst moet hebben: "de blauwe subs!" Bandlid kijkend naar een hoop blauwe kisten: "ja maar, ze zijn allemaal blauw...?!" laugh :D
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
22-6-2012 01:23
www.flightcaselabels.nl
LOL. Het leven kan soms zo simpel zijn. laugh :D (heb er zelf overigens geen ervaring mee, een whois vertelt dat er een Brits printbedrijf achter zit)
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 17-4-2025
22-6-2012 10:57
@ offtopic:
Wat me opvalt PVG als je het inlaad op jou manier --> subs, toppen, ampracks, mixer en rest, dan heb je een slechte in principe gewicht verdeling zwaarste zit voorin. En je hebt eigelijk alles net omgekeerd erin.
Wat zet je als eerste op als je op locatie aan komt? meestal eerst subs dan toppen erboven op.
ampracken erachter en de rest ertussen.
Kun je dan niet makkelijker de volgorde wijzigen? Scheelt je volgens mij een hoop onnodig tillen.
Laatste: 26-4-2025
22-6-2012 14:16
dexter schreef:
@ offtopic:
Ik moet juist mijn best doen om de achteras van de bus te ontlasten en meer gewicht op de vooras te krijgen. Dus zwaarste voorin is in mijn geval het beste. Daar komt bij dat er niet veel gewichtverschil tussen mijn kisten zit: subs, toppen, ampracks, mixer, multi... alles weegt 60-70kg.
ampracken erachter en de rest ertussen. Kun je dan niet makkelijker de volgorde wijzigen?
Mijn werkwijze is: eerst alles de zaal in rijden, deksels eraf (speakers = SA = flight-case met deksel), dan op z'n plek zetten. Afbreken omgekeerd. Dus alles komt in de juiste volgorde in de zaal. Deksels verwijderen terwijl je aan het lossen bent, werkt niet: in de winter jas aan/uit, vaak nog even overleggen waar/wat met organisatie, vaak staat de bus bij het lossen op een plek waar je niet lang kunt blijven staan, enz.
Alles staat op wielen; ga ik echt niet tillen. Alleen toppen stapelen en amprackjes op podium is even tillen. Bus in/uit via oprijplaat.
Iedereen zal z'n eigen ideale volgorde hebben: de een minimaliseert opbouwtijd, de ander optimaliseert ruimte in de bus, enz. Die van mij is maar een voorbeeld.
ontopic:
Volgens mij is het laten maken van de stickers geen probleem (voldoende stickerdrukkers of zelfs een gespecialiseerde tour label drukker - wa kost da extra??). Volgens mij heeft Ultrasound nog maar 1 probleem: hoe ga je ze heel houden?
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
22-6-2012 14:29
zelf nog eens een transparante sticker er over heen doen en dan aan alle zijdes 3 cm extra?
?Quote?
Laatste: 26-4-2025
22-6-2012 14:35
Forget it. Bolhoeken met wat schade door gebruik gaan daar dwars doorheen: je plakt iets zachts op iets keihards (HPL) en gaat er vervolgens met scherp staal overheen... Voor een sticker van micrometers dik is een kras in staal als een mes.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
22-6-2012 14:38
Ik bedoelde : Eerst de tourlabel en daar over heen nog is een transparant stickerfolietje. En dan 3 cm breder dan de tourlabel.
zeg maar een 2de laag.
?Quote?
