Forum > Off-Zone
(2492 reacties. Pagina 206 van 250)
vorige 1 .. 204 205 206 207 208 .. 250 volgende
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
14-5-2012 09:24
Probleem 1 is makkelijk op te lossen.
Wat wij altijd doen is dat de band even inprikt met hun master in een los kanaal van de dj mixer.
Hierdoor heb je zelf altijd controle over volume van de band..
Werkt prima, alleen soms wat eigenwijze bandjes..
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
14-5-2012 09:39
Goed idee, alleen is er niemand van ons bij als zij gaan inprikken, soundchecken.
Ik kan wel een kabel klaarleggen van XLR female aangesloten op cinch ingangen van de Rodec mixer, maar zie het toch niet erg zitten als zij gaan experimenteren met mijn installatie...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 6-5-2025
14-5-2012 11:03
Subsystem schreef:
... maar zie het toch niet erg zitten als zij gaan experimenteren met mijn installatie...
Dan vraag ik me af of je wel losse verhuur moet doen.
Je kan natuurlijk ook een dikke limiter
er er tussen hangen en zorgen dat er netjes 2 lijntjes liggen voor de band.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
14-5-2012 12:56
In je versterkerrack een net patchpaneeltje met een dubbele ingang is ook altijd een oplossing
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
14-5-2012 13:46
1 x bewerkt. Laatst door Vasco op 14-5-2012 17:23
Probleem 1:
Kabels klaarleggen vanaf de Rodec welke de band in de uitgangen van hun tafel mogen steken. Onder het kanaal bij de DJ stukje gaffa met daarop de tekst BAND zodat de DJ deze omhoog kan schuiven als het zover is en weer dicht als ze klaar zijn. De DJ is misschien niet technisch maar weet hopelijk toch wel hoe een fader werkt.
Probleem 2:
Heb je de opdrachtgever/ceremoniemeester al benadert over de opstelling?
Waarom zou jij die beslissing/verantwoording moeten nemen/dragen.
Meedenken is altijd goed maar als je twijfelt vraag je toch gewoon naar de wensen.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
14-5-2012 14:20
Je bedoelt hopelijk toch niet hard aan elkaar gesoldeerd of wel?
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 6-5-2025
14-5-2012 17:01
Voor probleem 1: extra mixer boven je versterker rack, laat de band een ingang gebruiken en de dj ook een ingang.
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
14-5-2012 17:14
Veel luidspreker processors hebben 3 ingangen, stereo paartje voor de hoofdact (DJ). De band kan dan prima mono draaien op de 3e ingang.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
14-5-2012 17:21
SoundWeb (huren en) ertussen steken en een automix matrix programmeren razz :p
Het laatste stuk kan ondertussen zo als vraag naar het geluidsdeel van dit forum en heeft niets meer met ergernissen te maken.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
14-5-2012 18:13
Veel meer budget-minded amps hebben zowel jack als XLR in. Daarmee kan je prima een dubbel paneeltje maken.
En anders moet je idd er een matrix mixer tussen zetten.
