Complete band uitversterken
(35 reacties. Pagina 4 van 4)Moderator(s): Dré
AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 793 | 12-12-2007 11:33 |
Ok, dus zeg een 2-tal microfoons gevlogen over het drumstel (en dus niet bij de bassdrum), op de gitaarversterkers en de zang is dus voldoende? Neem tenminste aan dat een 50-watt-buizenversterker niet over m'n kleine 4kW geluidset heen komt? Mag namelijk wel lekker hard gaan. | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 12-12-2007 11:56 |
Tot nu toe heb ik dit soort optredens (meestal) op de volgende manier uitversterkt: Kick Twee overheads, schuin geplaatst tenopzichte van het drumstel. Bas, via DI Twee maal gitaar. Meestel gepanned tenopzichte van elkaaar, omdat ze zelf al genoeg herrie produceren Zang(spreekt voor zich) En verkijk je niet op die 50W bakjes, die gaan harder dan je denkt Begin overigens om de versterkers van de muziekanten dwars over het podium EN op de oren te richten. Vaak staan er inmense torens van spulllen en het enige wat die doen is de veredelde beenwarmer uithangen. Omhoog dus met dat spul. Vervolgens het volume onstage zo afstellen dat de band in evenwicht is. Pas daarna iets uit gaan versterker of aan monitoring gaan denken. | |
FirebirdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2012 Laatste: 11-5-2012 Berichten: 2 | 11-5-2012 17:44 |
wat ik zou doen, met mijn installatie (LET OP: ik begin net, mijn set is nog niet zo groot): voor de drum: 2x fame ms 430, dit zijn overheads 1x fame ms 112, dit is voor de kick 1x fame ms 604, dit is voor de snare voor de gitaren (dus ook de bas): 3x fame ms 57, deze hang je voor de versterker voor de zang: 1x fame ms 58, heeft verder eigenlijk niet echt uitleg nodig verder: 1x fame ms 58, voor backup, m.a.w. voor een presentator Een dan via een multicable naar het mengpaneel, een Yamaha 01v Ik heb nog geen reverbs, galms en compressors, maar deze zitten wel in het mengpanneel. Niet het allerbeste, maar je hebt het wel. Dan voor het zaalgeluid: 2x mackie srm 450 (niet de v2!) Voor monitoren kan ik je niet echt helpen, want die heb ik nog niet. Verder heb ik hier alleen een fame ap30 voor, ik zou dus de zanger een monitor geven, deze heeft hem het hardste nodig. Opnemen doe ik met een tascam dr40 Dit is hoe ik het zou doen, en welke aperatuur ik tot mijn beschikbaarheid heb. ik bedoel dus niet dat je deze aperatuur moet gebruiken! voor een drumstel heb je speciale microfoons nodig. de kick geeft een sterke klap op de microfoon, hier moet hij tegenkunnen. de overheads hebben meestal fantoom (48 volt) nodig, dus let erop dat je mengpanneel dit heeft! fame is overigens een merk van musicstore.de, waar ik goede ervaringen mee heb. succes | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 11-5-2012 17:52 |
Het topic is ondertussen al 5 jaar oud, ik neem aan dat het klusje dus al geweest is | |
Well all right.. | |
FirebirdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2012 Laatste: 11-5-2012 Berichten: 2 | 11-5-2012 18:15 |
koen g schreef: Het topic is ondertussen al 5 jaar oud, ik neem aan dat het klusje dus al geweest ismaar ik probeer het ten minste | |
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 11-5-2012 23:17 |
Sponsert bij fame | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. |
