Kryptons
(80 reacties. Pagina 5 van 9)
vorige 1 .. 3 4 5 6 7 .. 9 volgende
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
26-4-2012 00:01
LERR = lamp sensor vindt dat ie niet hetzelfde ziet als wat de huidige status zou moeten zijn, dus wellicht gevalletje kapotte lamp idd.
Dat hij volledig blokkeert is goed mogelijk. Ik weet dat het in ieder geval zo is in HOT mode (stroom eraf geweest en lamp moet nog afkoelen voor ie weer aanmag) en bij temp-errors (lamp gaat uit en rest blokkeert).
SjoerdiejStandaard Lid
Sinds: 4-2-2008
Laatste: 16-8-2018
26-4-2012 10:52
Ook bij een LERR doet de moving head uit voorzorg helemaal niets meer. Hetzelfde met idd de HOT mode
HES Hog IPC
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-4-2025
29-4-2012 12:35
Hallo allemaal,
ik heb sinds gister ook 1 Krypton die "niks" meer doet.
Zodra de spanning erop gaat gebeurt er helemaal niks.
Display gaat niet aan en geen reset.
Zodra ik de arm open maak voor het mainboard branden daarop, links onder wel 2 groene ledjes.
Iemand enig idee die kan en wil helpen?
Alvast bedankt,
Groet
Frank
Lampie erbij??
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-4-2025
6-5-2012 18:32
Inmiddels ben ik erachter dat het 12 volt en 30 volt cirquit netjes werken.
Dus het probleem zit hem in het 5 volt cirquit. Deze word niet "gemaakt" en verklaart dan ook waarom LED5 niet brand.
Ik heb inmiddels het PCB schema gekregen maar kom er nog niet uit.
Iemand die nog tips heeft?
Lampie erbij??
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-4-2025
25-6-2012 21:13
Inmiddels weet ik zeker dat het PCB defect is.
Een pcb uit een andere head zorgt ervoor dat deze weer top werkt.
Is er hier iemand die een PCB te koop heeft of deze kan repareren?
Ik heb inmiddels wel de schema's mar kom er nog niet uit.
Het 5 volt ciruit is "weg" dus dat is het probleem maar ik krijg het nog niet gerepareerd!
alvast bedankt voor de reacties!!
Lampie erbij??
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
26-6-2012 16:04
Is het niet gewoon een doorgefikte spanningsregelaar ofzo?
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-4-2025
27-6-2012 18:14
Ik heb IC46 een keer vervangen.
dit is een L5970D. Deze krijgt wel de 12 volt aangeboden op de ingang alleen komt er geen 5 volt uit.
Diode D18 heb ik ernaast ook vervangen, maar er komt nog steeds geen 5 volt uit.
Lampie erbij??
Laatste: 17-4-2025
28-6-2012 10:23
Als de voeding gebruik maakt van een extern schakelfetje dan zou ik die zeer aandachtig inspecteren (is het meest falende component in dit soort SMPS'jes).
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
28-6-2012 17:31
Interne MOSFET volgens de datasheet, en aangezien het component een stroombegrenzing heeft (kortsluiting) en een thermische beveiliging zou het me verbazen als er 2 achter elkaar het loodje hebben gelegd.
Je zegt dat er geen 5V uit komt, komt er überhaupt iets uit of helemaal niet?
- Heb je de 5V lijn al op kortsluitingen getest?
- De rest van de componenten rondom de step-down converter al doorgemeten, evenals shutdown pin en Vref pin?
Laatste: 17-4-2025
29-6-2012 09:48
Het is maar net hoe de SMPS gebruikt wordt. Zie ook de APPLICATION IDEAS in de pdf die je zelf reeds linkte.
