Truss stukken
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 17-5-2025
20-4-2012 15:46
Moet toch wel te doen zijn?
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
21-4-2012 08:49
beatmixer schreef:
Nog een vraagje, zou deze base plate voldoende zijn om het zaakje stabiel te houden of moet er een grotere base plate onder.
>>> www.new-line.nl/nl/fq30-reeks-truss/showtec-fq3...
deze platen worden hier ook gebruikt wanneer truss op niet egale grond staat.
wanneer er een M.H. of flat screen op of aan komt word er een bovenop truss geplaatst en een onderaan Daar word een multiplex plaat van één vierkante meter ondergevezen.Wie daar over struikelt moet één zijn voeten opheffen en is twee veel te dicht tegen de toestellen.Indien je grote baseplaten wil laten maken in alu.van 5 mm.ga je verschieten van de prijs.
BeatmixerStandaard Lid
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
21-4-2012 10:00
Dat zal wel een prijs hebben inderdaad, de base plates van 80x80 die te koop zijn kosten per 2 toch 500 euro en meer shut up :X
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
24-4-2012 22:40
beatmixer schreef:
Ik heb 2 linkerhanden dus die eitjes erop vastmaken shut up :X
Voor mij is het gemakkelijker maar wel duurder om die kleine base plate op een grotere vast te maken.
Het hout zal niet gebruikt worden alu staat ook veel netter en ze kunnen er ook niet over struikelen.
Sorry, als u met deze dingen wilt spelen, zal u tenminste de spelregels moeten kennen.
Als de kennis noch de vaardigheid in bezit is, om deze 'LEGO' koppeling te maken, moet men geheel niet aan het project beginnen.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
25-4-2012 09:02
Lees de berichten eens door, het gaat niet om truss voor verlichting maar om simpele podiumdelen aan elkaar vast te maken.
Podiums die gebruikt worden voor kleine opvoeringen, om een booth op te plaatsen enz... geen gevaarlijke dingen dus.
Maar het is inmiddels al opgelost met een stukje buis ertussen en truss pennen erdoor.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-4-2012 09:33
In je openingspost moet het dienen om een Moving head op te plaatsen,nu spreek je van podiumdelen aan elkaar zetten wink ;)
Kan je enkele foto's posten van wat het nu geworden is?
Martin518Standaard Lid
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
25-4-2012 09:42
Baseplate bij beglec.com kost niet zoveel en is multiuser dwz voor F33 en F34 te gebruiken voor alle truss. 80cm rond en 80kg
Daarop 2m truss en dan klein plaatje waarop je de MH kunt monteren. Wel de eitjes niet vergeten. Simpel as that.
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
25-4-2012 13:03
Sorry ik haal hier 2 verschillende topics door elkaar, ik zou vandaag niet aan mijn pc mogen zitten met 39 graden koorts dan zou ik geen flauwekul zitten te posten. shut up :X
Ik dacht dat Douwe reageerde op mijn topîc over de truss delen van mijn podiums, mijn concentratie staat voorlopig op 0 sorry.
