welke toppen?
(99 reacties. Pagina 4 van 10)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
14-4-2012 10:24
Ben heel benieuwd hoe ze klinken.
HOeveel ga je er kopen? 4 of 6 of alle 8?
3 per kant moet die Palladium (niet op oorlogssterkte) wel redden lijkt me, zeker met spraak.
Nu nog een dikke set kabels.
ChickenLittleStandaard Lid
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 11:02
Maar de Palladium is toch alleen stabiel boven de 4 ohm? Of ook nog op 2 ohm? Anders dan koop ik er gewoon 6. En gebruik ik alleen voor spraak alle zes, en voor feestjes vier of twee!
Trouwens kabels heb ik al genoeg. Stuk of 8 20m 2x2,5mm procab, en 4 10m 2x2.5mm procab
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
14-4-2012 12:04
Voor spraak zou ik dat wel aandurven met 3 per kant. Voor een feestje niet.
Maar aangezien hij al 1050 watt per kanaal levert op 4 Ohm heb je meer dan genoeg vermogen! Dat is 2x de RMS waarde van je speaker. Daar krijg je (bij onzorgvuldig gebruik) ze wel mee kapot.
OVerigens kan je bij twijfel ook altijd nog je JB systems inzetten of wellicht ergens een versterker lenen.
Met 3 per kant draai je op 2,666 Ohm. Op papier is de Palladium daar niet voor ontworpen, maar in de praktijk zal ie bij lage vermogens geen probleem geven. Bij continu veel vermogen (en zelfs al kan je lullen als brugman, red je dat nog niet met spraak) kan ie te warm worden.
Wellicht iemand met ervaring hier met deze amps op 2,6 of 2 ohm?
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 12:19
Is het een idee om er vier als ''hoofd speakers'' te gebruiken. Die dan over de 40 meter. En dan vervolgens ergens nog twee andere achter de JB systems te hangen?
Dit is zoals ik het dan een beetje had bedacht:
https://www.upload.waltervanpeene.nl/upload/dfghsfgeruyfghuqtiguetiqgteiuqgyuwetigheiog.png
Op deze foto is het ''groene gebied'' het gebied waar de babbelende man te horen is. Het rode gebied eventueel ook, maar niet noodzakelijk. De vier grote bolletjes bovenin zijn de speakers achter de P2000. De twee gele kleine bolletjes onderin hangen aan de JB systems. De vijf blauwe rechthoeken zijn kraampjes. Het kraampje met het kruis erin is voor mij bedoeld!
De lijntjes in de bolletjes zijn hoe ze staan gericht.
Is dit een idee, of gewoon totaal niet?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
14-4-2012 12:48
Persoonlijk zou ik over de 40 meter het volgende doen:
5 meter uit de hoeken de eerste speakers, dan om de 10 meter 1 speaker. Allen recht vooruit.
Met 4 moet dat al lukken, met 6 wordt je onderlinge afstand kleiner en dus beter.
Anders met 6 speaker beginnen op 3,3 meter uit de hoek en dan om de 6,6 meter 1 speaker. Is nog beter voor je spreiding.
Dan de buitenste en de binnenste op de palladium, de tussenliggende op de JB. De JB op max en de palladium bijmengen tot hetzelfde volume.
Aan welke zijde komt de spreker overigens?
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 13:07
De spreker loopt rond over het bovenste groene gedeelte, en het linker rode gedeelte. En niet langs de kraampjes.
ik zet de JB systems wel iets zachter, anders kan iedereen elkaar niet meer verstaan bij de kraampjes. Ik denk dat ik op de dag zelf misschien mijn kraampje naar de andere kant heen ''sleep'' anders liggen er heel veel kabels over en weer. Ik zou dan eventueel de JB systems in een flightcase aan de andere kant kunnen zetten. Achter die kraampjes hoort overigens toch niemand te komen.
Als ik die Musicson's heb ga ik ze op diverse manieren even plaatsen om te kijken wat beter is.
ik heb trouwens gisteren de TSX10/12 daar neer gezet. Wil je dat het overal goed verstaanbaar is moet je het keihard zetten hoor ik van alles vervormen. En vooraan wordt je gek van het gekrijs, en achteraan moet je muisstil zijn wil je iets horen. Ook heb ik een paar omwonende gevraagd wat ze van het geluid vonden, niemand keek echt prettig toen ze het geluid hoorde. Gaat het dus niet worden.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
14-4-2012 13:54
Maar mijn plaatsingsadvies slag je voor het gemak maar helemaal in de wind?
In jouw plaatsing geven inderdaad de speaker aan de "kraam" kant alleen maar overlast.
Voor een lopende spreker moet je toch handen op de knoppen hebben of een zeer ervaren spreker om geen feedback te krijgen.
Als je toch kan experimenteren, probeer mijn opzet met 6 kastjes eens...
Laatste: 21-11-2024
14-4-2012 14:43
Als je verschillende merken/soorten toppen gebruikt om zo'n terrein van geluid te voorzien, krijg je geluidsoep sad :(
En dat is zeker bij spraak niet voordelig.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
14-4-2012 15:18
Tom,
volgens mij heb je een stukkie gemist. Hij gaat 6 identieke topjes kopen, alleen 2 verschillende versterkers gebruiken.
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 15:20
Natuurlijk ga ik het ook op jouw manier proberen hoor, Frank. Alleen ook nog andere manieren om even te kijken welke manier het beste is. Trouwens duurt de hele dag iets van 5 uur. Maar ik wissel af met 3 man, dus dat komt wel goed.
Waar haal jij, tom, vandaan dat ik verschillende speakers gebruik?
edit: Frank was net wat eerder!
