voelbare bass
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
--Frank--Standaard Lid
Sinds: 27-4-2008
Laatste: 17-8-2015
9-4-2012 14:16
Het is misschien wel een hele rare vraag eigenlijk, maar het is toch wel iets dat mij bezig houdt:
Bij veel uitgaansgelegenheden heb je meestal te maken met voelbare bass. Bas die je dus niet alleen hoort maar ook gewoon op je lichaam voelt drukken.
Natuurlijk heeft dit verschijnsel allerlei oorzaken, maar hoe kun je nu, als je bijvoorbeeld naar de specs van een luidspreker kijkt, weten of de bass echt voelbaar is? Dit hangt natuurlijk af van de frequentie, de SPL en de grootte (15 of 18 inch)... en vast nog veel meer, maar bij ongeveer hoeveel dB kun je nou spreken van voelbare bass?
Ben erg benieuwd naar jullie reacties en meningen hierover!
VincentsmeetsStandaard Lid
Sinds: 3-3-2011
Laatste: 18-3-2016
9-4-2012 14:58
De truc is natuurlijk om met diverse lage frequenties flink te duwen
Dj krissieStandaard Lid
Sinds: 21-8-2006
Laatste: 8-5-2025
9-4-2012 15:34
Een processor goed instellen doet wonderen...
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-5-2025
9-4-2012 15:46
Denk dat de TS zijn vraag vooral is: wat is nu die truuk? Hoe doe je dat?
De basbeleving zit rond de 63-80 Hz, creeer daar een bult en het lijkt al enorm indrukwekkend.
Staat hier onder mijn buro een PC setje met een enorme bult op 63 Hz en "topjes" die gewoon een stuk zachter staan dan de rest.
Hierdoor lijkt het enorm hard te gaan en door te drukken (en trillen overigens de kopjes in de kast)
Vermogen? Hooguit 20 watt RMS.
ChickenLittleStandaard Lid
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
9-4-2012 16:35
Ik heb twee omnitronic bx1550 gehad, offtopic: dat waren echt de slechtste speakers ooit gehad.
Maar als ik die goed gecrost had staan, en rond de 55-66Hz het volume iets opkrikte kwam daar wel een ''voelbare'' bas uit.
Maar als je die in een kamertje van 3m2 zet en jij staat er bij voel je de bas wel aardig. Maar als je dit doet in de openlucht heb je heel wat meer vermogen nodig.
Sinds: 27-4-2008
Laatste: 17-8-2015
9-4-2012 18:38
Okee het ligt dus niet eens zozeer aan het type luidspreker dat je hebt? Of dat nou 15" of 18" is, of wat de maximum SPL is?
Gewoon op de frequenties 60-80hz gewoon opkrikken..
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
9-4-2012 19:07
Juist ja!
Sinds: 27-4-2008
Laatste: 17-8-2015
9-4-2012 19:16
maar er moet toch wel iets van een minimaal aantal decibels inzitten?? bijv. boven de 100 dB is het echt voelbaar?
Afhangelijk van de omgeving en je doeleinde?!
Ik draai hier uit 4 dubbel 12'' subs ook voelbaar laag.. Maar heel anders als ik in een feestent sta met 12 hoorngeladen 18'' subs.
Kan kan ik het zo krijgen dat ik de kick van de drummer in je maag voelt. shut up :X sneaky :V
Maar als ik de settings uit de processor haal blijft er al weinig over..
Persoonlijk vind ik het voelbaar laag zo tussen de 50 en 60 hz zitten.. Ik hou zelf dan ook van strak!
Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft, met zoals eerder genoemd je processing settings, opstelling van je subs, de hoeveelheid, het type en natuurlijk je toepassing!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-5-2025
9-4-2012 20:29
Volgens mij zit het strakke juist in het merk en type speaker. Mijn ervaring is dat 18" altijd minder strak is.
Juist dat strakke zit wat hoger in frequentie. Een kickbass kan je zowel strak als diep eq-en, net waar je voorkeur ligt.
Met een goeie speaker krijg je het allebei.
