Het profiel van --Frank--
Laatste 15 bijdrage(n) van --Frank-- (Pagina: 1 van 1)
Topic: Saxo House (clubmuziek met sax) suggesties ?! (5-5-2014 23:01:00)
Wellicht om gek van te worden na een tijdje, maar misschien wel de bekende sax sample
www.youtube.com/watch?v=JKLG7d8ADeo
Topic: twee breaks over elkaar laten lopen (10-9-2012 15:37:00)www.youtube.com/watch?v=JKLG7d8ADeo
De titel zegt t al een beetje, ik zoek goeie mixtips. ik probeer al langer om twee breaks van verschillende nummers over elkaar heen te laten lopen, en dan te zorgen dat de climaxen beide op hetzelfde moment vallen.
Alleen dit laatste lukt me nog niet, telkens is het ene nummer net 8 of 16 maten eerder dan de andere, of zoiets dergelijks.
Nu dus de vraag of jullie dit ook welleens proberen en wat hiervoor goede tips zijn.
mvg
Topic: wat zegt watt? (3-6-2012 16:36:00)Alleen dit laatste lukt me nog niet, telkens is het ene nummer net 8 of 16 maten eerder dan de andere, of zoiets dergelijks.
mvg
Ja over het geluid zat t m precies.. waarom maken beide luidsprekers evenveel geluid (max spl. is namelijk gelijk), terwijl er meer wattage moet in de MRX. Waar gaan deze extra wattages dan naartoe??
Topic: wat zegt watt? (2-6-2012 23:09:00)Ik was laatst een beetje aan t rondneuzen op internet naar speakers, en toen kwam ik eigenlijk op JBL Pro.com terecht. Ik zag daar eigenlijk twee verschillende series, de JRX, de goedkoopste; en de MRX-serie, een serie daarboven.
Toen ik bij beide series de specificaties van de 18 inch. sub ging bekijken kreeg ik (kort samengevat) dit:
JRX MRX
watt. RMS 350w 500w
max. SPL 27 dB 27 dB
mijn conclusie: bij de MRX serie moet je meer wattage erin stoppen voor eigenlijk dezelfde hoeveelheid geluid. Dus kan je beter de JRX kopen omdat deze goedkoper is en minder wattage nodig heeft.
stel dat mijn conclusie klopt, waar zitten dan die extra wattages in? Komen deze terug in een betere kwaliteit van de speakers of is het iets anders?
Topic: voelbare bass (9-4-2012 21:06:00)Toen ik bij beide series de specificaties van de 18 inch. sub ging bekijken kreeg ik (kort samengevat) dit:
JRX MRX
watt. RMS 350w 500w
Enn hoe bereken je dan hoeveel subs en andere luidsprekers je nodig hebt voor wat voor n zaal??
Topic: voelbare bass (9-4-2012 19:16:00)maar er moet toch wel iets van een minimaal aantal decibels inzitten?? bijv. boven de 100 dB is het echt voelbaar?
Topic: voelbare bass (9-4-2012 18:38:00)Okee het ligt dus niet eens zozeer aan het type luidspreker dat je hebt? Of dat nou 15" of 18" is, of wat de maximum SPL is?
Gewoon op de frequenties 60-80hz gewoon opkrikken..
Topic: voelbare bass (9-4-2012 14:16:00)Gewoon op de frequenties 60-80hz gewoon opkrikken..
Het is misschien wel een hele rare vraag eigenlijk, maar het is toch wel iets dat mij bezig houdt:
Bij veel uitgaansgelegenheden heb je meestal te maken met voelbare bass. Bas die je dus niet alleen hoort maar ook gewoon op je lichaam voelt drukken.
Natuurlijk heeft dit verschijnsel allerlei oorzaken, maar hoe kun je nu, als je bijvoorbeeld naar de specs van een luidspreker kijkt, weten of de bass echt voelbaar is? Dit hangt natuurlijk af van de frequentie, de SPL en de grootte (15 of 18 inch)... en vast nog veel meer, maar bij ongeveer hoeveel dB kun je nou spreken van voelbare bass?
Ben erg benieuwd naar jullie reacties en meningen hierover!
Topic: Hoe de volgende plaat te bepalen? (10-1-2012 16:40:00)Bij veel uitgaansgelegenheden heb je meestal te maken met voelbare bass. Bas die je dus niet alleen hoort maar ook gewoon op je lichaam voelt drukken.
Jaa het mixen snap ik wel zegma, en de techniek gaat me ook wel redelijk af.
Alleen soms kom ik op een moment waarbij ik gewoon niet meer weet welke plaat hier nou het beste bij past.
Ik vraag me dan af hoe anderen dit probleem oplossen... en hoe zij aan hun volgende plaatje komen.
Maar als jij bijvoorbeeld staat te draaien, hoe kies je dan de volgorde van je plaatjes uit? Werk je met playlists, of
weet je gewoon in welke volgorde je gaat draaien?
Topic: Hoe de volgende plaat te bepalen? (10-1-2012 14:58:00)Alleen soms kom ik op een moment waarbij ik gewoon niet meer weet welke plaat hier nou het beste bij past.
Ik richtte eigenlijk op de house stijl, maar als je twee nummers van dezelfde stijl draait, hoe vind je het volgende nummer dat er veel op lijkt? Komt dat ineens in je op als je aan het draaien bent?
Topic: Hoe de volgende plaat te bepalen? (10-1-2012 14:36:00)Wat ik mij vaak afvraag als ik een DJ zie draaien is, hoe bepaalt hij nou welk volgend nummer hij opzet??
veel mensen zeggen welleens dat dit 'het gevoel' is, maar wat houdt dat nou werkelijk in?
Is het zo dat jullie gewoon in je CD koffer rondkijken naar een volgend nummer, of komt dat ene plaatje ineens
in je op als je staat de draaien?? Het lijkt me immers niet dat jullie alles op verzoek draaien...
Dus nu de vraag, hoe maken jullie een perfecte mix, en hoe vinden jullie dat ene nummer dat daar zo prachtig in past?
Topic: hoe ziet jullie CD collectie eruit? (25-3-2011 19:57:00)veel mensen zeggen welleens dat dit 'het gevoel' is, maar wat houdt dat nou werkelijk in?
Oke en voor diegene die nog zelf CD's branden, branden jullie dan ook alle CD's 2 keer ofzo?
Topic: hoe ziet jullie CD collectie eruit? (20-3-2011 18:42:00)Okee maar eigenlijk zeggen jullie dus dat je zeker niet te veel moet branden en puur alleen wat je echt nodig denkt te hebben.
Ik het dan verstanding om nummers op 1 cd te zetten die samen lekker in de mix passen of hoef je daar geen rekening mee te houden?
En wat schrijven jullie allenmaal op de covers? Titel, Artiest BMP? nog meer ideeën??
Topic: hoe ziet jullie CD collectie eruit? (19-3-2011 12:55:00)Ik het dan verstanding om nummers op 1 cd te zetten die samen lekker in de mix passen of hoef je daar geen rekening mee te houden?
Hallo,
Ik ben nu al een lange tijd bezig met muziek verzamelen en een beetje aanklooien met mixen op mijn PC, maar nu was ik van plan om mijn hobby wat uit te breiden met CD-spelers. Alleen nu heb ik nog heel erg veel nummers in MP3 op mijn pc staan, de vraag is dus hoe kan ik al deze MP3's makkelijk, overzichtelijk en geordent op CDs branden?
Vandaar dat ik wat tips vraag en bijvoorbeeld wil weten hoe jullie CD database eruit ziet; zetten jullie nummers met dezelfde stijl op 1 cd, of juist nummers met hetzelfde tempo? En hoe vermelden jullie op iedere CD welke tracks erop staan?
Wat is nu dus verstandig om te doen? en omdat ik het liever in 1 keer goed doe, dacht ik; ik ga het eens even op het forum vragen.
Topic: Beste platen van dit moment.... (9-2-2011 16:46:00)Ik ben nu al een lange tijd bezig met muziek verzamelen en een beetje aanklooien met mixen op mijn PC, maar nu was ik van plan om mijn hobby wat uit te breiden met CD-spelers. Alleen nu heb ik nog heel erg veel nummers in MP3 op mijn pc staan, de vraag is dus hoe kan ik al deze MP3's makkelijk, overzichtelijk en geordent op CDs branden?
