(3681 reacties. Pagina 311 van 369)Moderator(s): Dré
SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 24-3-2012 10:08 |
Hoi Tokkie, Bij dit spul is het behoorlijk "wat een gek ervoor geeft"..... | |
TokkieStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-3-2012 Laatste: 25-10-2012 Berichten: 4 | 24-3-2012 12:49 |
Laat ons zeggen 100 Euro elk, zou dat overdreven zijn? Het zijn nl meer klusobjecten die ik zou kopen om 1 a 2 keer te gebruiken en dan terug van de hand te doen, ik wil me er ook geen bult aan verliezen natuurlijk ;-) Alleen dien ik dan een gek te vinden die er één wilt natuurlijk. | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 18-4-2012 08:26 |
Hier is misschien nog iets fijns......en voor weinig geld. www.2dehands.be/audio-video-tv/audio-apparatuur/lichteffecten/helicopter-lot-pars-119722440.html?list_cat=lichteffecten Zie eruit als een Ever voet. | |
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 18-4-2012 17:04 |
Ben op zoek naar een doorgebrande Crouzet motor enkel voor de tandwielen.........iemand? | |
BartuitlauweStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2007 Laatste: 4-12-2014 Berichten: 62 | 21-4-2012 23:08 |
Rustig hier... Heb ondertussen een nieuw effectje. Merk is mij onbekend. Misschien iemand hier een idee. ![]() Er zitten 8 Par 36 lampen van 13 volt 100 watt in. Ding weegt best wel wat met 2 grote ringtrafo's In elke ring zitten 2 circuits van 12 volt 16,6A. Dus dat is 200 watt. De lampen zijn per 2 in serie geschakeld, waardoor ze een stuk minder licht geven. Nu wil ik hem weer gaan aanpassen zodat de lampen parallel aangesloten zijn. Ze geven dan echt een bult meer licht. (bedrading van de lampen moet sowieso vervangen worden) Nu is er ook 1 lamp kapot en wil ik nieuwe kopen. Maar ik zie dat je de Par 36 hebt met 12 volt 100 watt en 13 volt 100 watt. Weet iemand hier de reden van. Qua prijs is de 12 volt 100 watt echt een stuk goedkoper dan de 13 volt versie. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 1594 | 22-4-2012 08:31 |
Hier zit vast een mooi verhaal achter... Wilde gok: door de overgang van 220 naar 240V moest de lampspanning van 12 naar 13V om de levensduur van de lampen op spec te houden voor landingsbaanverlichting?? (ipv alle trafos vervangen?) | |
't is maar een hobby... | |
SimazinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2008 Laatste: 4-3-2020 Berichten: 188 | 22-4-2012 08:43 |
Martin518 schreef: Ben op zoek naar een doorgebrande Crouzet motor enkel voor de tandwielen.........iemand?<Het type "crouzet motor" is trouwens wel erg algemeen, net zoiets als: een mercedes motor (waar ook 100en verschillende modellen van zijn).> | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 22-4-2012 20:18 |
Wat bedoelen jullie met reductor is dat het tandwielkastje boven op de motor? | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 22-4-2012 20:54 |
Als je een foto plaatst van welk stuk je moet hebben kan ik of Frits hier in de voorraad kijken of we iets hebben liggen. Welke snelheid moet ie draaien? (hoe veel rpm moet hij draaien en waar is het motortje van?) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 13459 | 23-4-2012 11:29 |
PvG schreef: Hier zit vast een mooi verhaal achter...Wilde gok: door de overgang van 220 naar 240V moest de lampspanning van 12 naar 13V om de levensduur van de lampen op spec te houden voor landingsbaanverlichting?? (ipv alle trafos vervangen?) De 6V versie is eigenlijk 6,4V (getal achter de komma wordt vaak weggelaten). Kan dan zo maar zijn dat de 12V versie eigenlijk 12,8V is (en weglaten -> 12V of afronden -> 13V). Bij GE bijvoorbeeld is precies DAT aan de hand. | |
