Het profiel van Bartuitlauwe
Laatste 62 bijdrage(n) van Bartuitlauwe (Pagina: 1 van 4)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (22-8-2014 19:28:00)
ja die ringen zijn los te halen maar het is een verschrikkelijke klus, ze zijn vastgezet met kit en ik heb nog niet de meest ideale manier gevonden om al die kit resten te verwijderen, iemand sugesties ?
RinusIk heb de ringen er inmiddels allemaal uit.
Dit heb ik gedaan met een PVC koordzaag. (om PVC buis mee door te snijden) Te halen bij de bouwmarkt.
Dit is een stalen draad met 2 handvaten eraan. De draad haal je heen en weer langs de kitrand.
Zo snij je door de kit zeg maar.
Hiermee waren de ringen snel los.
Succes...Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (10-1-2012 23:01:00)
Victor,
Ben benieuwd of je de dubbele harvester goed aan de praat krijgt.
Hij werkte al grotendeels. Echt een beest van een lamp. :)
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (16-5-2014 21:44:00)Ben benieuwd of je de dubbele harvester goed aan de praat krijgt.
Die Sapro - Supra is wel heel mooi gereviseerd.
Leuk dat hij een nieuw thuis heeft gevonden.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (9-3-2013 12:19:00)
Ik zie dat je de motor moet maken.
Hoe doe je dat? Of waar?
Ik heb ook een galaxy 36, om compleet op te knappen, maar heb 2 defecte motoren.
Of weet iemand waar je die kunt kopen?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (6-12-2012 09:41:00)Hoe doe je dat? Of waar?
nee sorry,
moeten echt 12V zijn.
Heb ze inmiddels gevonden, iemand had er nog 2 liggen.
Toch bedankt.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (5-12-2012 00:01:00)moeten echt 12V zijn.
Toch bedankt.
Ik ben op zoek naar 2 kleine motoren.
Misschien heeft iemand hier er 2 liggen?
Foto zegt meer:
foto kleine 12V motor
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (28-11-2012 10:54:00)Misschien heeft iemand hier er 2 liggen?
Foto zegt meer:
Voor de liefhebber,
Heb nog een oude diaprojecter met olieschijf te koop.
Arabisch wiel uit 1976.
link marktplaats
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (11-11-2012 21:02:00)Heb nog een oude diaprojecter met olieschijf te koop.
link marktplaats
Ben benieuwd naar de filmpjes
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (12-6-2012 21:45:00)In frankrijk op Ebay, een Coemar Colibri V2.
Coemar Colibri
De teller staat inmiddels op 755 euro met nog 3 dagen te gaan.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (27-5-2012 10:33:00)Coemar Colibri
Ik laat momenteel een tandwiel namaken.
Met een goede draai en frees machine is tegenwoordig een hoop mogelijk.
Als dat goed is gelukt laat ik het wel even zien.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (23-5-2012 18:57:00)Met een goede draai en frees machine is tegenwoordig een hoop mogelijk.
Even een vraagje.
Bijvoorbeeld bij een galaxy 36.
Als je de motor aan zet, gaat hij draaien. Linksom of rechtsom.
Is dit altijd willekeurig?
Of is dit bij sommige zo ingesteld dat ze altijd linksom of rechtsom draaien.
Het gaat mij om het originele principe. Niet als iemand dit later zelf heeft toegevoegd.
Info heb ik even nodig vanwege de motor die erin zit.
Alvast bedankt.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (21-4-2012 23:08:00)Bijvoorbeeld bij een galaxy 36.
Alvast bedankt.
Rustig hier...
Heb ondertussen een nieuw effectje.
Merk is mij onbekend. Misschien iemand hier een idee.
Er zitten 8 Par 36 lampen van 13 volt 100 watt in.
Ding weegt best wel wat met 2 grote ringtrafo's
In elke ring zitten 2 circuits van 12 volt 16,6A. Dus dat is 200 watt.
De lampen zijn per 2 in serie geschakeld, waardoor ze een stuk minder licht geven.
Nu wil ik hem weer gaan aanpassen zodat de lampen parallel aangesloten zijn.
Ze geven dan echt een bult meer licht.
(bedrading van de lampen moet sowieso vervangen worden)
Nu is er ook 1 lamp kapot en wil ik nieuwe kopen.
Maar ik zie dat je de Par 36 hebt met 12 volt 100 watt en 13 volt 100 watt.
Weet iemand hier de reden van. Qua prijs is de 12 volt 100 watt echt een stuk
goedkoper dan de 13 volt versie.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (10-3-2012 08:49:00)Heb ondertussen een nieuw effectje.
iemand van hier de Coemar comet 36 van marktplaats gekocht?
ding was binnen 1 dag en voor weinig verkocht.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (27-2-2012 23:40:00)ding was binnen 1 dag en voor weinig verkocht.
2 nieuwe filmpjes gemaakt.
Deze is van mijn 6 FAL Ventaglio units.
FAL Ventaglio
En deze is van mijn 4 Coemar Barriera 8 units.
Coemar Barriera 8
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (29-1-2012 21:49:00)Deze is van mijn 6 FAL Ventaglio units.
FAL Ventaglio
Coemar Barriera 8
gefeliciteerd.
Ik ben dus net te laat
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (23-1-2012 20:08:00)Ik ben dus net te laat
@ DJJORRE
Dat maakt niks.
Als men zoiets tegen komt is het altijd leuk als dit gepost wordt.
Met betere info van andere kan een eventuele koper alleen maar betere keuzes maken.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (11-1-2012 21:51:00)Dat maakt niks.
rinus schreef:
Hoi Bart,ja die ringen zijn los te halen maar het is een verschrikkelijke klus, ze zijn vastgezet met kit en ik heb nog niet de meest ideale manier gevonden om al die kit resten te verwijderen, iemand sugesties ?
Rinus
Succes...
Die pin had ik er al uit. Maar wist niet dat hij naar beneden ging.
Thanks voor de tip.
Er zat zelfs schroefdraad in. Waardaar je hem dus uit de bovenste as moest draaien.
Dat is nu gelukt.
Het bovenste lager zit alleen zo muurvast. Die wil er niet uit.
Anders van de week maar even mee naar het werk om hem eruit te persen.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (9-1-2012 22:16:00)Thanks voor de tip.
Dat is nu gelukt.
Oke,
Dat gaan we dan maar eens proberen van de week.
Heb de bol voor de rest helemaal uit elkaar liggen.
Weet iemand hoe ik de as uit de basis los krijg?
Dan kan ik ook die lagers vervangen.
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (8-1-2012 22:16:00)Dat gaan we dan maar eens proberen van de week.
Hi Rinus,
Ik ben toevallig ook sinds kort in het bezit van een Coemar 36 bol.
Ga ik ook opknappen en mis ook die rode kapjes.....
Daar is lastig aan te komen.
Ga je hem compleet uit elkaar halen?
Die ringen waar de lampen in zitten, zijn die los te halen van de bol?
Topic: "Mooi Spul" - Lichteffecten uit de jaren 70/80/90. (27-12-2011 18:12:00)Ik ben toevallig ook sinds kort in het bezit van een Coemar 36 bol.
Gisteren even snel een liedje van de jaren 90 er onder gezet.
Nu staat er jaren 80 onder.
SAPRO - SUPRA
@ Martin518
Hoe de sturing zat weet ik niet. Het was allemaal los en doorgeknipt binnen in.
Nu heb je via de 10-polige harting stekker 4 losse stekkers die elk een functie aansturen.
Doormiddel van een simpel DMX switch-pack kan je hem dan compleet DMX aansturen.
Toen ik hem kocht zaten er 4 lampen in van 24V 250Watt.
Maar geen voeding. Origineel horen er 36V 400 Watt lampen in.
Maar die voedingen zijn niet meer te vinden.
Omdat ik ze per 2 schakel heb ik er nu 120V 300 Watt lampen in gezet.
Nu wordt het tijd om de volgende op te gaan knappen. Maar ja.
Moeten we die eerst maar eens vinden....
SAPRO - SUPRA
@ Martin518
