(3681 reacties. Pagina 303 van 369)
BartuitlauweStandaard Lid
Sinds: 15-1-2007
Laatste: 4-12-2014
9-1-2012 22:16
Oke,
Dat gaan we dan maar eens proberen van de week.
Heb de bol voor de rest helemaal uit elkaar liggen.
Weet iemand hoe ik de as uit de basis los krijg?
Dan kan ik ook die lagers vervangen.
FrankvanbStandaard Lid
Sinds: 3-3-2010
Laatste: 14-5-2014
10-1-2012 00:32
Even een vraagje.
Heb al een tijdje op de plank een coemar Comet liggen. Hij werkt verder perfect wil echter de bedrading gaan vervangen richting puntspots E.D. ook gelijk dan maar de sleepborstels meenemen zodat het weer ff meekan. Iemand adresjes voor beide?
Alvast bedankt.
Met een hamer past alles.
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
10-1-2012 02:24
Boven de voet zit als het goed is een stalen pen (net boven het lager, aan de buitenkant).
Als je die eruit tikt (en de draden onder los maakt van de sleepringen) kun je de hele boom met sleepringen naar beneden laten zakken.
Sinds: 15-1-2007
Laatste: 4-12-2014
10-1-2012 23:01
Die pin had ik er al uit. Maar wist niet dat hij naar beneden ging.
Thanks voor de tip.
Er zat zelfs schroefdraad in. Waardaar je hem dus uit de bovenste as moest draaien.
Dat is nu gelukt.
Het bovenste lager zit alleen zo muurvast. Die wil er niet uit.
Anders van de week maar even mee naar het werk om hem eruit te persen.
Sinds: 15-1-2007
Laatste: 4-12-2014
11-1-2012 21:51
rinus schreef:
Hoi Bart,
ja die ringen zijn los te halen maar het is een verschrikkelijke klus, ze zijn vastgezet met kit en ik heb nog niet de meest ideale manier gevonden om al die kit resten te verwijderen, iemand sugesties ?
Rinus
Ik heb de ringen er inmiddels allemaal uit.
Dit heb ik gedaan met een PVC koordzaag. (om PVC buis mee door te snijden) Te halen bij de bouwmarkt.
Dit is een stalen draad met 2 handvaten eraan. De draad haal je heen en weer langs de kitrand.
Zo snij je door de kit zeg maar.
Hiermee waren de ringen snel los.
Succes...
Laatste: 22-9-2024
20-1-2012 15:33
Geen idee of ie echt vintage is, maar wellicht het vermelden waard. Van heuff.nl:
te koop : 2 led double sweepers 2 x gebruikt.
vr.pr € 100,= p/stuk
018*******
https://heuff.nl/vipergb/upload/pic1327059304.jpg
(telnr/e-mail staat op heuff, advertentie 38188).
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
20-1-2012 20:43
Gezien de omschrijving "LED double sweepers" lijken mij dit geen jaren 80 / vintage apparaten razz :p
DjjorreStandaard Lid
Sinds: 20-6-2005
Laatste: 19-8-2024
21-1-2012 14:07
www.ebay.de/itm/Nostalgie-80er-Jahre-10-fach-NISEL-Halogen-Bar-Top-Qualitat-/170765471533?pt=Licht_Effekte&hash=item27c26a4f2d
Voor de liefhebbers, een nisel 10 lamps par 36 sweeper
Laatste: 22-9-2024
21-1-2012 14:09
ashamed :$ ashamed :$ ashamed :$
Laatste: 23-11-2024
21-1-2012 22:32
djjorre schreef:
[een nisel 10 lamps par 36 sweeper
Voor zover ik kan zien is het geen sweeper, maar gewoon een statische bar met par-36 lampjes.
