(3681 reacties. Pagina 311 van 369)
vorige 1 .. 309 310 311 312 313 .. 369 volgende
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
24-3-2012 10:08
Hoi Tokkie,
Bij dit spul is het behoorlijk "wat een gek ervoor geeft".....
TokkieStandaard Lid
Sinds: 24-3-2012
Laatste: 25-10-2012
24-3-2012 12:49
Laat ons zeggen 100 Euro elk, zou dat overdreven zijn?
Het zijn nl meer klusobjecten die ik zou kopen om 1 a 2 keer te gebruiken en dan terug van de hand te doen, ik wil me er ook geen bult aan verliezen natuurlijk ;-)
Alleen dien ik dan een gek te vinden die er één wilt natuurlijk.
Martin518Standaard Lid
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
18-4-2012 08:26
Hier is misschien nog iets fijns......en voor weinig geld.
www.2dehands.be/audio-video-tv/audio-apparatuur...
Zie eruit als een Ever voet.
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton.
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
18-4-2012 17:04
Ben op zoek naar een doorgebrande Crouzet motor enkel voor de tandwielen.........iemand?
BartuitlauweStandaard Lid
Sinds: 15-1-2007
Laatste: 4-12-2014
21-4-2012 23:08
Rustig hier...
Heb ondertussen een nieuw effectje.
Merk is mij onbekend. Misschien iemand hier een idee.
https://i29.photobucket.com/albums/c286/bartuitlauwe/IMG_0323.jpg
Er zitten 8 Par 36 lampen van 13 volt 100 watt in.
Ding weegt best wel wat met 2 grote ringtrafo's
In elke ring zitten 2 circuits van 12 volt 16,6A. Dus dat is 200 watt.
De lampen zijn per 2 in serie geschakeld, waardoor ze een stuk minder licht geven.
Nu wil ik hem weer gaan aanpassen zodat de lampen parallel aangesloten zijn.
Ze geven dan echt een bult meer licht.
(bedrading van de lampen moet sowieso vervangen worden)
Nu is er ook 1 lamp kapot en wil ik nieuwe kopen.
Maar ik zie dat je de Par 36 hebt met 12 volt 100 watt en 13 volt 100 watt.
Weet iemand hier de reden van. Qua prijs is de 12 volt 100 watt echt een stuk
goedkoper dan de 13 volt versie.
Laatste: 9-6-2025
22-4-2012 08:31
Hier zit vast een mooi verhaal achter...
Wilde gok: door de overgang van 220 naar 240V moest de lampspanning van 12 naar 13V om de levensduur van de lampen op spec te houden voor landingsbaanverlichting?? (ipv alle trafos vervangen?)
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
22-4-2012 08:43
Lijkt me niet echt makkelijk te vinden.... heb wel nog een reductors liggen......
<Het type "crouzet motor" is trouwens wel erg algemeen, net zoiets als: een mercedes motor (waar ook 100en verschillende modellen van zijn).>
Sinds: 13-2-2009
Laatste: 26-4-2014
22-4-2012 20:18
Wat bedoelen jullie met reductor is dat het tandwielkastje boven op de motor?
LuntStandaard Lid
Sinds: 4-3-2008
Laatste: 20-8-2016
22-4-2012 20:54
Als je een foto plaatst van welk stuk je moet hebben kan ik of Frits hier in de voorraad kijken of we iets hebben liggen.
Welke snelheid moet ie draaien? (hoe veel rpm moet hij draaien en waar is het motortje van?)
Laatste: 9-6-2025
23-4-2012 11:29
Of...
De 6V versie is eigenlijk 6,4V (getal achter de komma wordt vaak weggelaten). Kan dan zo maar zijn dat de 12V versie eigenlijk 12,8V is (en weglaten -> 12V of afronden -> 13V). Bij GE bijvoorbeeld is precies DAT aan de hand.
