JEM ZR22 controller maken (circuit vraagje)
PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 19-3-2012 19:48 |
Afgelopen weekend een ZR22 van JEM op de kop weten te tikken. Helaas zonder controller. DMX wel werkend. Maar ik zou graag een manuele controller erbij willen hebben. Nu heb ik het schema opgezocht, maar ben aan het twijfelen over de volgende 'mogelijke' oplossing. Via de output van de slave sturing (naar 2e ZR22) met een XLR aansluiting. Nu staat op het schema: PIN 1: GND PIN 2: nvt PIN 3: 0 - 10V signal Als ik nu een schakelaar of potmeter zet tussen Pin 1 en Pin 3, zou dan de ZR een manuele aansturing krijgen? Schema: imageshack.us/f/406/jemzr22.jpg/ | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2098 | 19-3-2012 19:59 |
Waarschijnlijk staat dan op pin 2 een vaste 10V voeding? Even nameten tussen pen 1 en 2... | |
Niet goed, wel hard! | |
UltrasoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2006 Laatste: 5-10-2021 Berichten: 193 | 19-3-2012 21:41 |
Hmm je vist helaas net achter het net, collega bedrijf verkocht zaterdag op de Pa-markt een defecte ZR22 met werkende controller voor € 5,- ... | |
Nieuwe website online! | |
PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 19-3-2012 22:09 |
Hmmm, das jammer. Heb nog gezocht maar niet goed dus ;) Ik zal deze week even meten ;) Uitslagen hoor je hier. Ik heb het eerder gehad met een Martin, en daar werkte het om direct een schakelaar over 2 pinnen te zetten. maar dat stond duidelijker op schema. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-4-2025 Berichten: 2098 | 19-3-2012 22:14 |
Dat zal bij deze wellicht ook het geval zijn, tussen pen 2 en 3 dan. Origineel is het waarschijnlijk een potmeter met loper op 3, en uiteinden op 1 en 2. Dan zal er waarschijnlijk nog een schakelaar zitten tussen de loper en pen 3 of tussen pen 2 en het uiteinde van de potmeter. Even nameten of pen 2 de vaste 10V is, moet haast wel! Bij master/slave gebruik je de 10V voeding van de master ook voor de slaves, en hang je de aardes aan elkaar (dus dezelfde referentie). Vandaar dat je pen 2 in dit schema niet aangesloten ziet. | |
SjoerdiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2008 Laatste: 16-8-2018 Berichten: 176 | 19-3-2012 22:58 |
Ultrasound schreef: Hmm je vist helaas net achter het net, collega bedrijf verkocht zaterdag op de Pa-markt een defecte ZR22 met werkende controller voor € 5,- ...![]() | |
HES Hog IPC | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 136 | 20-3-2012 23:23 |
Mijn ervaring met led en hf-tl verlichting met 0-10V is dat je er een losse weerstand aan kan hangen om te dimmen, knoop er meerdere parallel aan elkaar en het werkt ook. De verlichtings sturing bied dus een spanning aan met maar een heel laag vermogen, sluit je deze kort is het 0V en gaat de verlichting bijna uit. Door de voeding af te schakelen gaat ie uit, sommige merken dimmers hebben daarom een weerstands contact en een schakelcontact. Ook kan je deze led / tl een vaste 0-10 voeding aanbieden, deze overstuurd de interne voeding en wordt dan gebruikt om te dimmen. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 30-3-2012 10:29 |
Dat verhaal over led/tl slaat kant noch wal.. Exact wat Joep zegt, meet pen 2 nog eens na op continu spanning en je kunt er een 10k potmeter inzetten icm een schakelaar. | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
PimMCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2008 Laatste: 30-5-2013 Berichten: 34 | 30-3-2012 20:02 |
Even een update: Gisteren de ZR22 open geschroefd en nagemeten. Op de XLR aansluiting (SLAVE) van de ZR22 zitten alleen Pin 1 en 3 aangesloten naar een sturingsprint. Ik meet overigens geen spanning tussen deze pinnen. Ik ben er ook achter gekomen dat de ZR22 pas opwarmt zodra ik een dmx sturing aansluit. Zonder enige sturing aangesloten, warmt het apparaat geheel niet op. Komt waarschijnlijk ook omdat de standaard controller ontbreekt? Die XLR aansluiting wordt namelijk niet gebruikt. Zodra ik de DMX sturing aansluit, kan ik de ZR22 gewoon een uitstoot laten geven. Zodra ik geen uitstoot geef via dmx, deze wel aangesloten laat, maar manueel Pin 1 en 3 doorverbind dmv een schakelaar, geeft de ZR22 geen uitstoot. iemand ideeën? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 30-3-2012 20:26 |
1 x bewerkt. Laatst door René Eppink op 30-3-2012 20:36 Beetje een vaag verhaal dit. Waar meet je nou precies, op de PIN 1 en 3 van het chassisdeel of de PIN 1 en 3 van de kabel?De kabel is de INgang en het chassisdeel is de UITgang. Op de ingang zul je sowieso weinig meten tussen betreffende pinnen, zolang er geen controller aangesloten is (milde duh). Op de uitgang zul je pas wat meten zodra je datzelfde apparaat output laat geven. Maarja, als je daar dan PIN 1 en 3 van aan elkaar gaat hangen.....kortsluiten is nou niet bepaald het liefste wat je kan doen! PIN 1 en 3 aan elkaar hangen is ook aan de ingang in ieder geval niet de juiste optie aangezien je dan alleen maar weet dat 'ie in ieder geval geen output geeft! Oftewel: Ga eerst eens meten wat er tussen pin 1 en 2 te meten is van de kabel! Als het goed is staat daar wel spanning op en naargelang die spanning kun je eens gaan kijken wat je er verder allemaal nog aan moet knopen om het geheel werkend te krijgen. (Die spanning kan volgens mij namelijk ook wel eens wat anders zijn dan een 10V referentiespanning.) | |
