Versterker/SpeakOn vraagje..
(54 reacties. Pagina 6 van 6)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-8-2003 23:19
Nee ik bedoel eigenlijk, als je alle 5 de kanalen belast kan hij bij elk kanaal bijvoorbeeld 40 watt leveren. Maar als je alleen de twee hoofdkanalen gebruikt, dat hij op die twee dan misschien meer kan leveren. Er is namelijk op dat moment vermogen op de voeding over. Ik neem dan aan dat voor het totale vermogen de voeding de berperkende factor is.
Tevens zitten er inwendige filters die op de twee rear kanalen van de versterker een gedeelte van de lage tonen wegfilteren, dus deze zullen altijd minder belast worden dan de twee front-speakers. Dit heb ik ontdekt bij gewoon stereo gebruik.
Lost in Music
Laatste: 26-11-2024
27-8-2003 23:57
ik denk, ik denk, ik probeer.......
Wanneer leren we nou eens dat een hi-fi versterker, en Fischer is ook nog eens een b merk,
niet geschikt is voor je disco.
Koop desnoods een goedkope versterker uit de webshop, en ja zal merken dat hij veel harder kan, het veel langer volhoud, en veel beter klinkt als het hard staat.
Een hi fi versterker is voor je huiskamer. Hij is helemaal niet gebouwd om die 2x 40 watt kontinue te geven. hij kan misschien 2x 10 watt kontinue volhouden, dat extra is voor de harde passage's in de muziek op te vangen, niet zoals jij hem wilt gebruiken.
Stop met rommelen, en spaar/koop iets goeds.
Voorbeeldje:
Goedkoop en redelijk:
www.new-line.nl/v/7568
www.new-line.nl/v/11477
www.new-line.nl/v/7504
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-8-2003 00:01
Voor drive-inn heb ik een mooie Crest staan. Voor op mijn kamer Hifi versterker. In het topic ging het over het verschil in vermogen tussen oude Hifi-versterkers en de niewe dingen van tegenwoordig.
Lost in Music
Laatste: 23-11-2024
28-8-2003 09:15
Het zou zo maar kunnen dat die nieuwere Philips een hoger rendement heeft dan die oude Fisher. Met andere woorden: meer vermogen haalt bij lagere lichtnetbelasting.
Die oude versterkers leveren vaak maar een laag vermogen, het is tegenwoordig goedkoper om een krachtiger amp te maken.
ErwinVijfhuizenStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 5-10-2003
26-9-2003 16:37
Stefan schreef:
DJ Sietse schreef:
Nu we het toch over hifi versterkers hebben. Weet iemand iets over de Yamaha AX 400? Ik doel voornamelijk op het vermogen. Achterop staat 220 V 430 WATT. Maar daar zullen ze neem ik aan het stroomverbruik mee bedoelen. Het is verder een behoorlijk groot stalen bakbeest. met een groot koelblok.
Hoi, heb zelf ook zo'n (geweldige) versterker, hij komt uit 1993, en het minimum RMS is 55 W per channel, Dynamic power per channel is 8Ohm/6Ohm/4Ohm, 98, 112, 126 W. Mocht je geintresseerd zijn in een A4tje vol spec. dan kun je de gebruikershandlijding downloaden op www.handleiding-online.nl/manuals/geluid/versterker/yamaha/ax-400/
