Gebruik van verschillende microfoons
(13 reacties. Pagina 2 van 2)
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 19-10-2024
28-1-2012 17:01
Ik heb vroeger op school geleerd dat een SM57 en SM58 precies hetzelfde zijn op het plopfilter na.
En ik weet uit ervaring ook dat dit zo is op een minieme verschil in klank na dan.
Goede monitoren goede plaatsing goede microfoon en daarmee moet het kunnen.\
Ik denk eerder dat de monitoren of de monitor mix van TS hier voor problemen zorgt.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
28-1-2012 17:32
Daniel-sound schreef:
Watt-Xtra schreef:
verkeerde of geen eq op op monitoren
Ben ik het helemaaaaal niet mee eens, ik gebruik nooit, echt nooit, eq op monitors en toch zijn de artiesten ( voor het merendeel tenminsten ) zeer tevreden over het monitor geluid op het podium en heb ik zeer zelden last van feedback.
Ik zou eerder willen vragen; plaatsing? Dat is waar het immers misgaat.
Ik geef alleen een aantal aandachtspunten wat evt de fout kan veroorzaken! Ik beweer nergens dat een EQ een MUST is op een monitor. Ik heb hier ook een aantal monitoren welke zelden een eq voorgeschoteld krijgen! Maar ik ken ook een stel monitoren waar je zonder EQ nauwelijks bruikbaar geluid uit krijgt.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
30-1-2012 13:44
big bang schreef:
De SM57 kan een wat hogere geluidsdruk aan, de SM58 kun je op een gegeven moment wat "dichtschreeuwen".
Onzin, het kapsel van een SM57 is identiek aan een SM58. Het verschil zit in de grille, bij de SM57 zit de grille veel dichter op het kapsel waardoor je een sterker proximity effect hebt (meer laag).
Hetzelfde geldt ook voor de beta 56a, 57a en 58a. Die hebben allen een identiek kapsel en een verschillende grille die de frequentiekarakteristiek enigszins beïnvloed.
@TS: vertel eerst eens welke materialen je precies gebruikt en hoe je keten eruitziet (welke mixer, welke processing, welke versterkers enz.). In een goede setup heb je nooit last van feedback (of je moet HEEL extreme dingen gaan doen).
Als maximale Gain Before Feedback je doel is, dan kan een juiste plaatsing van de monitoren t.o.v. je microfoons best een verschil maken, ik verwacht echter dat dit in jouw situatie niet direct het probleem veroorzaakt.
Groeten Hugo
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
30-1-2012 22:06
Beste AMX_Pete,
wat probeer je nu eigenlijk te zeggen? Ik stel dat de door mij genoemde types hetzelfde microfoonelement delen en dat enkel de grille voor de klankverschillen zorgt.
Dit is namelijk ook precies wat Shure zelf op zijn website beweerd: SM57 vs SM58 en beta 57 vs beta 58.
Dat de SM57 een hogere geluidsdruk aan kan, kan dus ook niet kloppen (want element en trafo zijn gelijk aan de 58), het bolletje van de 58 zorgt er zelfs voor dat de afstand tot het element wat groter is, waardoor juist de 58 in theorie een iets hogere geluidsdruk aan zou moeten kunnen (als je bij beide je lippen op de grille zou zetten zit je dus bij de 58 iets verder van het element vandaan waardoor de geluidsdruk op het element iets minder is).
Groeten Hugo
