sub van 1KW
(38 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
Kruit17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 1-1-2006 Berichten: 10 | 25-9-2003 17:51 |
Ik zal wel even informeren over die subjes, ik had gehoord dat je ook 1 sub kan maken met 2 x 18 inch heeft iemand daar ook schema's van. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 25-9-2003 17:52 |
www.speakerstore.nl/constructies.asp | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 25-9-2003 18:24 |
kruit17 schreef: Ik zal wel even informeren over die subjes, ik had gehoord dat je ook 1 sub kan maken met 2 x 18 inch heeft iemand daar ook schema's van.(ik ben nu eenmaal een beeeeetje flauw vandaag....) | |
Kruit17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 1-1-2006 Berichten: 10 | 30-9-2003 17:20 |
Ik heb een sub gevonden uit conrad elektronics op www.***** Betreft de CPA-15-1000 sub van 159 euro , RMS 1000 W Muziek belasting 3000 W, Freq 20-2500 Effectiviteit 100 dB , Met zo'n sub is het toch hoe meer DB des te harder de bassen???? Kun je van die sub wel iets moois van maken met een strakke bas???????? En wie heeft voorbeelden of tekeningen | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 30-9-2003 17:22 |
1000 watt rms? 100 dB/1w/1m ? En dat voor 159 euro? | |
Door internet beperkt | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 30-9-2003 19:35 |
kruit17 schreef: Ik heb een sub gevonden uit conrad elektronics op www.*****Betreft de CPA-15-1000 sub van 159 euro , RMS 1000 W Muziek belasting 3000 W, Freq 20-2500 Effectiviteit 100 dB , Met zo'n sub is het toch hoe meer DB des te harder de bassen???? Kun je van die sub wel iets moois van maken met een strakke bas???????? En wie heeft voorbeelden of tekeningen Tekening zul je zelf moeten maken aan de hand van wat berekeningen en simulaties. Of er iets moois van te maken is is niet te zeggen. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 1-10-2003 08:09 |
die speaker, lijkt best veel op een model van aa craaft. moeten julliemaar eens de specs downloaden, op die con*** site. | |
Kruit17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 1-1-2006 Berichten: 10 | 2-10-2003 17:26 |
Die sub gegevens zijn Type CPA 15-1000 Belastbaarheid RMS 1000w Muz. Belastbaarheid 3000 W Freq-bereik 20-2500 HZ Effectiviteit 100DB inbouw 360 buitenmaat 404 QTS 0,192 QES 0,197 QMS 8,314 VAS 221,7 L Korf is aluminium spuitgietwerk Impedantie 8 Ohm Wat betekenen die QYS QES QMS VAS dan precies, en hoe kun je een simulatie doen of zelf tekeningen maken zijn daar software voor??????? | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-11-2024 Berichten: 784 | 2-10-2003 17:39 |
Zulke lage waarden voor Qts/Qes ben ik zelden tegengekomen in een 15" driver. Volgens mij gewoon uit de duim gezogen. Zeker als je beseft dat deze CPA driver wel erg veel lijkt op een 15" van Eminence uit de Kilomax serie, en die hebben juist een relatief hoge Qts/Qes. MVG Contour | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 3-10-2003 07:37 |
contour verbeterd me even, want het was idd niet aa craaft, maar natuurlijk dsie kilomax dnigen van eminence met dat metalen (koelmechanisme)?? | |
