Behringer BCF2000 problemen
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Remco_kStandaard Lid
Sinds: 14-1-2010
Laatste: 17-10-2010
10-3-2010 13:28
total tommy schreef:
echter werken een aantal knoppen in freestyler direct als je erp druk. En soms moet je wel 3x drukken voordat er in het programma iets wordt geactiveerd. Knoppen etc reageren goed en ik denk dat het een software probleem is.
wie herkent dit probleem? en weet het te verhelpen?
Je kan het probleem pas verhelpen als je hebt vastgesteld waar het probleem zich bevind. Denken dat het een software probleem is, is een leuke richtlijn. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet.
Je moet even dingen gaan uitsluiten. Aangezien je denkt dat het een software probleem is, kan je eens kijken naar de midi communicatie via MIDIOX? ( https://www.midiox.com/ )
Hierin kun je zien of de midi codes wel of niet gestuurd worden en hoe ze gestuurd worden. Aan de hand van deze info kan je bepalen of je druk op de knop in de BCF 2000 wordt ingeslikt, of ergens anders in je computer.
Met de uitslag van deze test kan je weer verder gaan zoeken.
FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX.
Total tommyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
11-3-2010 13:38
ik heb screenshot gemaakt van de file met de knoppen. met het bovenstaande programma.
https://www.totaltommy.com/midi.jpg
kan het niet zo zijn dat de verkeerde file in de bcf is ingeladen? ?
MVG,
Tom van Duuren
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
11-3-2010 14:03
Ik weet dat ik aardig wat instellingen op de BCF heb moeten veranderen om het goed werkend te krijgen met FreeStyler. Het zat volgens mij in wat voor signaal die afgeeft oid. Ik denk dat ik de BCF dit weekend in mijn handen heb, zal is kijken of ik iets kan vinden.
Ik heb overigens nooit een bestand ingeladen naar de BCF. Dit omdat dit maar half werkte bij mij, en ik het nu precies heb zoals ik zelf wil.
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 6-7-2021
15-3-2010 11:40
het werkt inmiddels.
Er stond een verkeerde file ingeladen in de bcf.
Hoe zit het eigenlijk 2 touchscreens op 1 pc gaat dat werken? of is dat onmogelijk?
MVG
PimmoStandaard Lid
Sinds: 4-7-2007
Laatste: 1-3-2022
15-3-2010 18:59
Zolang je genoeg usb- en videopoorten heb zou het geen probleem moeten/mogen geven.
dus...
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
1-1-2012 04:11
Wie o wie kan mij helpen om dit apparaat op martin LJ te krijgen? Ik gebruik nu LJfaders2.0 alleen dit werkt niet helemaal naar behoren. Ik heb last van vele storingen en functies die niet werken. Wie gebruikt deze controller ook met martin LJ en hoe stuur jij deze aan?
Alvast bedankt (en een gelukkig nieuw jaar wink ;) )
I Love House Music!
LiveLichtStandaard Lid
Sinds: 6-1-2012
Laatste: 9-4-2014
6-1-2012 16:46
Toevallig een oude versie van martin lj waar je mee werkt?
Zoja dan gaat het niet lekker werken
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
7-1-2012 03:27
Pfoe, geen idee! ga ik even nakijken. Is het ook mogelijk oom de de pan, tilt en speed van een macro onder faders te zetten?
I Love House Music!
Sinds: 6-1-2012
Laatste: 9-4-2014
7-1-2012 12:57
Dit is mogelijk staat bij de midi opties.
FrankvanbStandaard Lid
Sinds: 3-3-2010
Laatste: 14-5-2014
10-1-2012 00:33
Je zou ook Martin Lightjockey de deur uit kunnen doen en cuelux nemen. Deze is volledig compatible met de Behringer ook makkelijker programmeren denk ik.
Met een hamer past alles.
