Advies speakers
(80 reacties. Pagina 8 van 9)Moderator(s): Dré
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 4-1-2012 01:00 |
Fossalta schreef: Je leest er overheen dat het om een ACTIEVE (dus met ingebouwde versterker) sub gaat.Als je je toppen fullrange moet je eerst naar de amp, de meeste actieve subs hebben namelijk een filter naar de uitgang die al dan niet uitschakelbaar is. | |
Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 4-1-2012 01:37 |
Volgens mij wil de OP alleen een ander/nieuw paar passive speakers die hij op zijn versterkers aansluit. Er werd een optie gegeven dat hij een actieve sub kan nemen maar daar was nog geen sprake van. En dan nog steek ik mijn kabels eerst in de versterkers die (bij actief) achterop de sub's zitten. i.p.v.eerst in de sub en dan de versterker. (of ben ik nou gek) | |
geluids overlast? je komt toch even kijken waar het vandaan komt... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2055 | 4-1-2012 09:05 |
dj stoke schreef: (maar dan nog zit de sub na de versterker)![]() Goed lezen, iets minder dwars zijn dus ![]() | |
Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 4-1-2012 15:05 |
Dus jij zet de kabel zó los aan een sub speaker?? en dan pas aan de versterker? Als ik denkbeeldig de sub uit elkaar zou halen dan zitten bij mij de +en - van de sub speaker aan de interne versterker vast. Als ik mijn kabels zo los uit mijn mixer op een speaker aansluit komt er geen geluid uit. Ik heb een passieve set met losse versterker en ik ga vanuit de mixer naar de versterker en dan naar de speakers. Bij actief (mijn monitor's) ga ik vanuit mijn mixer naar de versterker die achterop de speakers zit en intern zit de speaker weer vast op de versterker. Of zie ik het verkeerd?? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 4-1-2012 15:37 |
dj stoke schreef: Dus jij zet de kabel zó los aan een sub speaker?? en dan pas aan de versterker?In dit geval is de sub een actieve sub MET ingebouwd stereo actief wisselfilter voor de topjes. Vandaar dat je zo "krom" aan moet sluiten (mixer -> Sub -> Versterker voor topjes). | |
Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 4-1-2012 19:25 |
Werkt het proel systeem dan anders dan deze? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2055 | 4-1-2012 19:38 |
Ja! Gewoon eens goed lezen. zoals je hier op de achterkantkunst zien, heeft de sub XLR in (signaal) en xlr uit (signaal) die weer naar de versterker doorlust. | |
Dj stokeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2009 Laatste: 4-9-2012 Berichten: 53 | 4-1-2012 22:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj stoke op 4-1-2012 22:58 Je moet deze sub toch zo aansluiten? (dit is even een 1 van de opties)Ik heb op een site gelezen dat je deze set mono of stereo kan gebruiken, dus 1 sub met 2 topjes (stereo) of per kanaal (Links) 1 sub met 1 top, en (Rechts) 1 sub met 1 top. (mono) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2099 | 4-1-2012 22:39 |
Bij een actieve speaker spreek je niet van aansluiten op de versterker van de speaker, je sluit dan gewoon aan op de speaker... | |
Niet goed, wel hard! | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 5-1-2012 08:40 |
tis maar hoe je het bekijkt. Er zit toch echt wel een versterker in de speaker dus je sluit je kabeltje nog altijd op de versterker aan. | |
www.bigsoundsystems.be |
