XLR Kabel testen
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
DjtMStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 2-1-2019
31-12-2011 17:17
Hallo, ik heb in een hele meuk XLR kabels gevonden in mijn rommelhoekje. Nu zou ik deze graag willen testen of ze nog goed zijn. Nu zet ik mijn multimeter erop (0,7 Ohm bij 8 mtr.) maar is dit goed of niet zijn hier waardes voor of raden jullie mij aan om z’n tester te kopen.
Mij lijkt dat XLR kabels (audio) gewoon laag ohm-ig zijn.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 28-4-2025
31-12-2011 17:46
Meet voor de gein eens zonder kabel ertussen, er zijn zat multimeters die dan al 1-2 ohm aangeven.
Met de kabel is niks mis dus.
Testen met een multimeter kan prima, maar een kabeltester gaat een stuk sneller en gemakkelijker natuurlijk.
Niet goed, wel hard!
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
31-12-2011 21:30
Hallo,
Inderdaad, zoals Joep al melde, is een kabel tester veel handiger.
In de shop van Dré staat de Dap Cable Tester Pro.
De Dap is veel uitgebreider als de goedkopere Behringer CT100.
These go to Eleven ...
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
2-1-2012 23:04
Je kunt met een beetje multimeter al 'piepen'. Meetpennen op de uiteindes van de kabel; pieptoon. En weerstand in beeld.
Zonde om een kabeltester te kopen als je multimeter zo'n functie heeft.
Vergeet niet te lachen
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 25-3-2025
2-1-2012 23:53
niet zonde, want wat zo'n kabeltester ook geniaal doet (de behringer in elk geval wel, de enige waarmee ik ervaring heb) is een intervalstoring melden. Oftewel, koppel kabel aan, rommel eens flink aan kabel/connectoren, en bekijk of ergens tijdens die martelsessie een miliseconde ergens kortsluiting is geweest. Test zo'n storing maar eens met je multimeter... terwijl ie wel voor uiterst irritante problemen/storingen kan zorgen.
Wat mij betreft elke cent waard.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
3-1-2012 19:48
probeer met je multimeter maar eens een speakon kabel te testen,is met een kabeltester zo gepiept.
Laatste: 28-4-2025
4-1-2012 13:52
Met de meetpennen in een XLR stekker poeren terwijl je een intermitterende storing in de kabel zoekt is ook alleen voorbehouden aan hen die actief de hobby van zelfkastijding bezigen...
Laatste: 28-4-2025
4-1-2012 14:41
Aha, dus degenen met een drive-in show kunnen prima een kabeltje doormeten met een dmm... wink ;)
