Advies speakers
(80 reacties. Pagina 7 van 9)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-12-2011 00:48
Om goed te zijn moet je hoogdriver toch een beetje boven de hoofden uit zitten, dus de kast zal daarop wel ontworpen zijn
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
28-12-2011 07:24
Dan had hij toch een flens gehad ;)
www.bigsoundsystems.be
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-12-2011 12:22
Onzin, een hoogdriver moet gewoon ALTIJD zo staan. Of denk je dat het beter klinkt als de tonen naar je buik ipv je oren spelen?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
28-12-2011 14:24
Waar lees je dat?
Laatste: 21-11-2024
28-12-2011 14:29
En...
De JRX-125 (want daar gaat het volgens mij nog steeds over) is 110cm hoog. De hoogdriver zit daar nog wat centimeters onder. De JRX-125 heeft geen tophat (is ook eigenlijk gekkenwerk bij speakers van deze afmetingen tenzij de tophat héél wat meer is dan een boxbus in een plankje).
Als de JRX-125 ontworpen is voor toepassingen met bezoekers tot 1 meter lengte dan klopt je verhaal. laugh :D
Natuurlijk wil je graag de hoogdrivers boven de oren. ALS HET KAN.
Natuurlijk wil je graag de bas koppelen aan vlakken (hoeft niet per se een vloer te zijn, een plafond is hetzelfde maar dan op z'n kop). ALS HET KAN.
En soms kan niet allebei tegelijk (en in dat geval is hoog "omhoog" belangrijker dan laag "omlaag").
@OP: 2 Vibe-12 kastjes, aan laten sturen door de bestaande versterker. Actieve sub (liefst met ingebouwde filtering voor topjes) erbij en klaar ben je. Als ik 2 x de Vibe-12 pak en een Proel FLASH15SA Subwoofer dan kom ik op 947 euro (iets boven je budget maar nog niet extreem boven je budget).
LemcoStandaard Lid
Sinds: 11-12-2011
Laatste: 1-1-2012
28-12-2011 16:34
Hoe sluit je dat aan?
Kijk zo zit het bij ons:
Wij hebben een Kast op wielen met de mixer, versterker, computer en bediening voor het licht. Wij hebben meerdere aansluit plekken waar die kast kan staan.
Dat geldt ook voor de speakers, die op meerder plekken kunnen worden aangesloten. Er zitten dus op meerdere plekken in het buurtgebouw kastjes met Speakon aansluitingen.
Ik weet niet of die subwoofer dan direct vanaf de versterker aan moeten worden gesloten, maar dat kan dus niet.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
28-12-2011 16:59
Aansluiten is simpel.
Vanuit je mengpaneel naar de sub, vanuit de sub naar de versterker.
Je kan daarmee nog steeds overal je speakers aansluiten, maar je sub blijft bij je mixer staan.
Nou is een sub tamelijk plaats ongevoelig, dus maakt dat niet veel uit lijkt me.
Dj stokeStandaard Lid
Sinds: 13-10-2009
Laatste: 4-9-2012
4-1-2012 00:33
Eh hoe zegt u??? vanuit je mixer naar de sub en dan pas naar je versterker???!!!!! shocked 8O
Ik zou vanuit de mixer naar de versterker gaan en dan naar de sub shut up :X
geluids overlast? je komt toch even kijken waar het vandaan komt...
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
4-1-2012 00:38
Je leest er overheen dat het om een ACTIEVE (dus met ingebouwde versterker) sub gaat.
Sinds: 13-10-2009
Laatste: 4-9-2012
4-1-2012 00:55
Oh sorry, je hebt gelijk. (maar dan nog zit de sub na de versterker) shut up :X
