Professionele vervanger voor Martin Mac 250
(83 reacties. Pagina 5 van 9)
Pro RentalStandaard Lid
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
24-11-2011 10:55
Aangezien de stralingshoek van de Briteq's 15° en die van Martin Mac 250 18°, zou het aantal lumen meer geconcentreerd moeten zijn. Om dus dezelfde meting te hebben op X aantal meter, zou de Briteq dus minder fel mogen schijnen, om zichtbaar geen verschil te merken. Stralingshoek NIET meegerekend. Dit geeft natuurlijk een vertekend beeld, maar niemand zal er om schreeuwen als er plots moving heads gebruikt worden met een 15° lens dan een 18° lens.
Dat de gobo's kleiner zullen zijn op dezelfde afstand is enkel maar logisch, maar is dit relevant voor een discobar, trouw, fuif, oid? Dit kan wel belangrijk zijn in liveshows of andere evenementen.
Aangezien we de dag van vandaag optie hebben om pars met powerleds in onze shows te gebruiken, denk maar aan een Showtec Spectral, of de vergelijkbare Briteq Stage Beamer. Moeten we dan nog een moving head specificiëren als een straal die door de pars MOET kunnen schijnen, want bij deze professionele pars lukt dit simpelweg niet. Dan moeten we allemaal netjes overschakelen op 575W ontladingslampen.
Moeten we niet allemaal het wat relativeren? Een goeie moving head zal zijn eigen bewijzen op tijd, ook de led-moving heads. Natuurlijk is de sterkte van de led een cruciaal punt, maar als de eerste 4 a 6 meter een mooie lichtoutput heeft, zelfs in de moeilijke kleuren, dan kunnen we toch al van een grote doorbraak op gebied van led spreken.
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-11-2011 11:42
Persoonlijk wacht ik nog even af tot de 90W LED kopjes wat meer common zijn, maar de BT60 was bij zijn intrede naar mijn mening echt een revolutie in de betaalbare LED koppen. Nee, het is geen VLX, maar het is wel een heel net toestel
D-LIGHT-PROJECTSStandaard Lid
Sinds: 14-11-2011
Laatste: 25-2-2012
24-11-2011 13:26
Voor mijn toepassingen denk ik dus net hetzelfde als bombes.
Omdat de bt60 voor led wel degelijk een doorbraak is kan ik me wel inbeelden dat op plaatsen waar er iets minder licht nodig is kan gewerkt worden met die briteqs .Ik wacht toch nog even af. Momenteel heb ik met de msd250 af en toe nog tekort. Als ik de led evolutie zie denk ik niet dat ik nog lang zal moeten wachten.
Led there be light?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-11-2011 16:41
www.elationlighting.eu/default/platinum-spot-led.html
Deze interesseren mij het meeste, ze zijn echter wel een stuk duurder dan de BT60LS.
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
24-11-2011 18:22
Ik moet toegeven dat die Elation heads er zeker niet slecht uit zien, met ook wel een pak betere waarden/specificaties dan de BT60. Heeft iemand deze heads al in werking gezien? Elation Platinum Led spot.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-11-2011 19:42
Ik heb tot nu toe enkel de 5R en de 15R gezien, en eerlijk gezegd zijn dat enorm mooie kopjes. De nieuwe Elation LED-wash met 10W chips is ook akelig gelijk aan de Robe voor toch een serieus lagere prijs.
Ik verwacht dan ook veel van de platinum LED
Laatste: 23-11-2024
25-11-2011 15:20
Hier wel een opgaaf van de output: met een hoek van 16 graden op 2 meter een output van 16.210 lux. Ter vergelijk: een Martin Mac-250 Krypton haalt dan 34.750 lux met nog een flink grotere uitstraalhoek van 20,1 graden.
De oude Mac-250 haalt op 2 meter 32.321 lux, maar die had daarbij met de standaardlens een kleinere uitstraalhoek van 14 graden. Met de optionele lens van 17, 5 graden is dat nog altijd 27.136 lux.
Sinds: 14-11-2011
Laatste: 25-2-2012
26-11-2011 11:30
Ik vind het wel een must dat er een opgave is van de hoeveelheid licht tov. de afstand en tov de openingshoek.
Waar blijft briteq met (online?) specs? Ik heb Jan Vandenbussche van Briteq geprobeerd te bereiken, tot nu toe is het niet gelukt.
Bij briteq moeten ze toch met specs komen willen ze serieus worden genomen?
Led there be light?
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
28-11-2011 07:33
Zijn er forumleden die die Elation Platinum Spot 5R in verhuur hebben? Dit lijkt me eventueel een betere - grotere upgrade van onze martin mac 250 dan de briteq bt60.
Laatste: 23-11-2024
28-11-2011 11:43
Ik snap die jongens bij Elation niet. Volgens hen is deze spot vergelijkbaar met een 575W conventionele spot. Maar kijk ik naar de photometrische specificaties dan haalt deze spot bij een afstraalhoek van 16 graden op 5 meter een output van 3.915 lux (www.elationlighting.com/pdffiles/platinum-spot-5r-photometrics.pdf).
De oude Martin Mac-250 haalt met de optionele 17,5 graden lens op 5 meter een output van 5.171 lux (www.martin.com/service/Photometrics/MAC250-14d.htm). Laat staan de nieuwe Krypton en laat helemaal staan een 575 (de Mac 575 Krypton haalt niet minder dan 14.600 lux op 5 meter met de zoom op 16 graden, oftewel 3,7 keer zoveel als de Elation!).
Het kan ook niet anders: de Philips MSD Platinum 5R lamp heeft een totale output van 7.950 lumen, de MSD 250/II niet minder dan 18.000 lumen, allebei opgaaf van Philips. De 250/II gaat ook nog een anderhalf keer zolang mee (3.000 uur in plaats van 2.000) en kost de helft.
