Showtec T4 balk met problems
(71 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 234 | 27-6-2011 13:35 |
Wou net even m'n t4'tje testen, had hem namelijk nodig. maar ik kreeg er geen stroom op/display ging niet aan. Heb alle zekeringen gecheckt, en zijn heel. kabels gecheckt en zijn heel powercon aansluiting gecheckt en is heel. Wie o wie kan mij helpen...????? heb hem namelijk binnenkort nodig. Wat kan 't zijn?? Stijn | |
TLS-Productions | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 27-6-2011 13:57 |
Vraag is al meerdere keren voorbij gekomen: Zekering achterop display unit. Trafo Losse bedrading, Los zittende IC's | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 136 | 27-6-2011 13:58 |
Wel spanning op het continu wcd? Anders even openmaken om te kijken wat er los zit. Aan de zijkant kun je een kap loshalen en dan de achterplaat eruit schuiven (klein beetje olie doet wonderen). | |
StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 234 | 27-6-2011 15:14 |
zekering achterop display is gewoon heel ;) rest zal ik ff nakijken:) | |
TLS-Productions | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 27-6-2011 15:32 |
Vooral het stekkertje dat stroom voor het display levert gaat, ondanks de lijm, wel eens los zitten. | |
Lost in Music | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 17-11-2011 22:26 |
ik heb afgelopen weekend een defect gekregen. had twee t4 balken als front hangen bij podium. nou bleef 1 bar continu aan ,uit ,aan , uit enz . de vaste spanning schuko deed het wel. iemand een idee wat eht kan zijn? | |
trotse eigenaar van system one audio. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 18-11-2011 09:34 |
Reset geprobeerd? (Up+down+F) | |
DjjurgenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2005 Laatste: 10-2-2021 Berichten: 139 | 18-11-2011 22:36 |
morgen even proberen | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 13-3-2012 22:21 |
hier ook een probleem met een "t4" het betreft een lightbrick maar de elekctronica is hetzelfde als van een t4. probleem/ klacht. Kanaal 2 en 3 kunnen alleen nog maar op dmx waardes boven de 253 kanaal 2 en 300 kanaal 3 in gesteld worden. zodra ik er onder wil, springt deze vrolijk naar 511. avond ervoor werkt deze gewoon. bijde keren gewoon op vaste spanning en geen tijdelijke voedings bronnen. Wie herkent dit/ weet een oplossing? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 14-3-2012 09:11 |
IC voetjes en solderingen even goed nalopen. | |
