Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 8 van 29)
vorige 1 .. 6 7 8 9 10 .. 29 volgende
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-10-2011 18:08
DJ Robbie schreef:
Als je aankomende woensdag naar RSC toe gaat, is het misschien ook een optie om naar een setje van dB Technologies te luisteren. Bijvoorbeeld een S10 sub met een DVX D12 topje. De DVX serie is echt een hele goede serie, volledig uitgevoerd met RCF componenten. En toch een stukje betaalbaarder dan een TT setje.. Durf zo alleen niet te zeggen of Roger (RSC) de dB kasten ook heeft staan voor een demo.
Had ik eerder ook al eens aangehaald! Is een erg lekkere combi, en met een enkele s10 per kant zul jij heel veel feesten al kunnen voorzien van voldoende laag heb ik zn idee!
TT serie van rcf is maar een fractie beter, niet te verantwoorden dat prijsverschil.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Vanavond ga ik dus luisteren. Heb nog een lijstje met de type speakers die we kunnen combineren:
tt22a
tt25a
tts18a
tts28a
4pro 8003as
ART712A
ART715A
(helaas had hij de dbtech s10 niet meer staan)
Ben benieuwd wat het gaat brengen!
DjREsound
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
19-10-2011 22:14
Ben benieuwd naar je ervaringen!
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Zo, dat was zeker een enoverende luistersessie. :D
Ik zal het kort proberen uit te leggen wat mijn ervaringen waren:
De 8003's zijn prima kastjes maar komen wat rommelig over. Zeker samen met de TT25a en dubbele 8003 lijkt de TT25a qua frequentiegebied de bassen te storen door de andere klankkleur. Een TT22a komt juist weer net tekort op beide 8003's.
De TT25a lijkt mij een prima fullrange kast als je compact grote groepen moet versterken. De TT22a is echter wel een fijne sateliet. Een wereld van verschil met de TT25a! Goed gedefinieeerd hoog, geen fullrange kast. deze past gewoon bij de TT sub.
Uiteindelijk de TTS18a met de TT22a op elkaar gezet. Dit is gewoon een verademing! Enige minpunt kan zijn dat de bass pas "laat" inkomt en ik mis een beetje laag-mid. Ga je hem op zijn donder geven dan klinkt het echter wel perfect in verhouding. De sub heeft een geheel ander principe als de 8003, en dat hoor je gewoon terug. Een heel prettige bass, zeer gedefinieerd hoog met de TT22a. De combi TTS18a en TT25a klinkt echt niet lekker. Je moet de TT25a flink terugschroeven en het klinkt niet lekker in het hoog (het teveel aan vermogen op de TT25 is niet fijn voor kleine feesten. Ik had gehoopt het midlaag hiermee te versterken, maar het werd een rommeltje.
Ik heb een offerte laten maken voor de TTS18a en TT22a. Een uiterst mooi setje tot 400 man! Enige nadeel is toekomstig uitbreiden, want door een sub bij te zetten komt de TT22a tekort. Maar mijn verwachting is 90% van al mijn feesten te kunnen draaien met deze set. Afwerking is super trouwens. Panelen duidelijk.
DjREsound
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
20-10-2011 12:57
Heb je toevallig ook naar de art 712/715's geluisterd? En zo ja wat was je mening hierover? Denk je niet dat je met deze toppen ook drive-in werk (dat doen jullie toch vooral?) kan doen, voor een stuk betere prijs?
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ik ben niet kapot van plastic kasten. Daar kunnen meningen over verdeeld zijn, maar als Dj monitor vind ik ze (zeker RCF) prima, maar qua uitstraling boven een sub... bah. Ik vind houten kasten vrijwel altijd beter klinken en mooier qua uiterlijk. Neemt niet weg dat de ART serie best prima zal zijn, maar gewoon niet mijn ding.
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
20-10-2011 13:17
Ik weet niet of het al gepost is, maar heb je ook al eens naar Nexo gekeken?
De PS15 met een LS600 baskast is een enorm compact en krachtig systeem.
Het grote voordeel van te investeren in Nexo is de restwaarde. Ik heb eerlijk gezegd nog geen andere speaker gezien die na 10 jaar nog zoveel waard is dan een PS15.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Nee. Is niet gepost, maar ik denk dat het boven mijn budget uitkomt.
Nog een hele simpele vraag trouwens, ik ben mijn totaalprijs aan het uitwerken voor de TT set. Nu ben ik bij de voedingkabels. Heeft een TT set als beschreven 3 x 2.5mm2 nodig of kan ik met 3x1.5mm2 volstaan? Scheelt toch weer 50 euro!
DjREsound
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
20-10-2011 14:45
Ik denk dat je je dan af moet vragen wat 50 euro is, bij bedragen is die jij noemt.
Op 10.000 euro is 50 euro meer of minder niet gek veel.
Dan zou ik persoonlijk altijd voor dat dikkere kabeltje gaan, al dan niet wel of niet perse nodig.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Daar ben ik het niet mee eens. Geld is geld. Dit is de valkuil van veel consumenten. Als het duurder wordt, wordt geld ineens minder waard? Absolute onzin. Als het totaal geen meerwaarde geeft om dikkere kabels te nemen, waarom zou ik dat dan nemen? Normaal gezien komt er maximaal 1750W door dat kabeltje heen. Dat moet toch zonder benoemenswaardige weerstand door een dunnere kabel kunnen dan 3 x 2.5mm2? Zo niet, dan hoor ik het graag!
DjREsound
