freestyler hulp
(210 reacties. Pagina 21 van 22)
vorige 1 .. 18 19 20 21 22 volgende
Laatste: 16-5-2025
26-9-2011 09:40
Simpelweg de voeding naar de dimmerpacks weghalen als ze niet meer nodig zijn. Simpel, doeltreffend, energiebesparend en zelfs een beetje "zoals het hoort".
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
26-9-2011 17:50
Dat was ook mijn eerste reactie,
Echter staat er meer apparatuur op de groepen, en extra losse kabels trekken word gaten boren en erg veel meters kabel omleggen.
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
17-10-2011 14:51
Ik heb een probleem sad :(
Ik gebruik freestyler ongeveer 2 jaar nu en het is ideaal. Maar onlangs heb ik mijn laptop van winXP naar Windows7 geüpgrade en nu als ik freestyler gebruik valt de USB-DMX verbinding weg, soms na 20 seconden, soms na 15 minuten.
Dit is vervelend omdat ik dan Freestyler af moet sluiten, de usb kabel los moet koppelen en daarna weer moet aan sluiten, en daarna freestyler opnieuw starten.
Ik heb al vanalles geprobeerd, nieuwe USB-drivers, moederbord drivers,. NET software-upgrade (ik heb ergens gelezen dat dit zou helpen), maar niets helpt!
Mijn setup:
Dell Latitude D830, 1.8 Ghz Dualcore, 4GB Ram
Freestyler 3.4.4 (laatste versie)
6 scans (eenvoudige, 6 DMX kanalen elk)
8 PARCANS
Sweetlight USB-DMX-kabel
Freestyler uitgang ingesteld op 'Eurolite USB-DMX "
Ik wilde ook nog even vermelden dat ik dit probleem al eerder heb gehad met WinXP, maar dat is al meer dan een jaar geleden en ik weet niet zeker hoe ik het toen had opgelost. Maar toen draaide alles prima op deze laptop, dus het zou moeten kunnen werken.
Ik heb het vermoeden dat het aan mijn USB aansluiting ligt, omdat zowel het kabeltje altijd prima werkt, en ook freestyler werkt prima als ik alleen de virtuele interface gebruik.
Iemand suggesties?
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
17-10-2011 15:48
Al geprobeerd freestyler te starten in een xp-compatibiliteitsmodus?
En zowel freestyler als de drivers voor de interface 'uitvoeren als beheerder'?
Laatste: 16-5-2025
18-10-2011 09:57
En als dat niet lukt dan kun je natuurlijk zelfs nog overwegen een XP/WIN7 dual boot systeem in te stellen.
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
18-10-2011 11:32
Als ik heel eerlijk ben had ik niet veel vertrouwen in deze oplossing maar ik ben het meteen gaan proberen en hij draait nu al 45 minuten zonder problemen! Dus ik denk dat het probleem hierbij verholpen is.
Bedankt!
Laatste: 16-5-2025
18-10-2011 12:02
Veel oudere programma's willen dingen doen die in de huidige Windows versies niet toegestaan zijn (zoals wegschrijven naar de "program files" map). Een oplossing kan zijn de rechten van de map, waar het programma in wil schrijven, aan te passen. Op die manier hou je de boel in ieder geval nog een beetje veilig.
Een programma "admin rights" geven (dat is namelijk wat je doet als je de optie "uitvoeren als administrator" aanvinkt) is eigenlijk niet aan te raden (omdat je daarmee bepaalde deuren niet alleen openzet maar simpelweg met kozijn en al bij het grof vuil gooit ;-).
De optie "XP compatibiliteitsstand" kan volgens mij wel veilig gebruikt worden (alleen zal dan AERO uitgezet worden zodra je het programma opstart).
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
18-10-2011 15:48
Helaas toch te vroeg gejuigd... Hij viel na ongeveer een uur uit. Daarna meteen nogmaals geprobeerd, en soms valt hij echt binnen 10 seconden weg, soms houd hij het (blijkbaar) wel een uur vol. Het lijkt niets te maken te hebben of ik veel of weinig andere programma's heb runnen.
Zoals gezegd heb ik hetzelfde probleem ook al eerder in XP gehad. Ik denk dus niet dat het geven van administrator rechten of de comptabiliteit instellingen aanpassen daarvoor gaan helpen. Ook met de dual boot (als ik dus weer windowsXP installeer) is de kans groot dat dit probleem zich voor blijft doen.
Ik meen dat het iets te maken heeft met de drivers op mijn computer, of iets met het .NET Framework. Voor zover ik me kan herrineren heb ik dat ongeveer anderhalf jaar geleden geïnstalleerd, en toen werkte alles goed. Ik had die oplossing toen op een forum gevonden maar ik ben nu al 2 weken opzoek in verschillende fora en google maar ik kan echt NIETS vinden sad :(
Iemand nog andere ideeën?
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 16-4-2025
18-10-2011 23:36
Als je de Enttec open usb hebt is het gewoon een feature heb ik gemerkt. Als je de pro hebt moet je de drivers van Enttec zelf hebben, ondanks dat windows het standaard lijkt te ondersteunen met eigen drivers.
Think Different ..
DJLPStandaard Lid
Sinds: 22-4-2007
Laatste: 25-4-2022
19-10-2011 09:43
Ik gebruik de Sweetlight dmx kabel (deze: www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/sweetlight-us... )
Ik heb hierbij de drivers gedownload van de Sweetlight website (v1.04)
Voor zover ik weet zou dit goed moeten zijn...
