Advies geluid carnavalswagen
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
EricsamandjStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
8-10-2011 18:20
Even een ander z'n topic vervuilen, wilde geen nieuwe aanmaken.
Wij hebben juist een teveel aan volume probleem.
Wij zijn een wagenbouwgroep die meedoen voor de prijzen en daardoor dus altijd een grote aktieve groep ervoor hebben, nu heb ik voorheen altijd 1 subje en 4 k115 's vooraan de wagen staan met het gevolg dat er vooraan de wagen oorverdovend lawaai is en in de loopgroep die gemiddeld zo'n 50 meter verderop lopen totaal geen definitie meer in de muziek zit.
Zou dit op te lossen zijn dmv een mini/compact array? Het moet niet hard, het moet op 50 meter zuiver zijn, dan kunnen we als infill op de wagen zelf nog uit de voeten met 2 dapkastjes. Dan vind het publiek het ook een stuk aangenamer.
En dan nu de vraag, met hoeveel kastjes zouden we dan vooruit kunnen? 12 kasten met de onderste op 4 meter is uiteraard geen optie.
Dateq, RCF , Pioneer, Shure.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-10-2011 18:28
De grote vraag is: wat is je budget. Voor op zo'n carnavalswagen is bv de CBT reeks van JBL heel geschikt als je hem ondersteunt met een subkastje voor het laag.
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
8-10-2011 18:33
Budget is geen limiet, het gaat om huur of eventueel zelfbouw. Als we met een kastje of 4 lekker compact kunnen blijven en daardoor ons probleem opgelost is zijn we al een heel eind.
Amps en subs hebben we in overvloed.
Even een filmpje ter voorbeeld.
www.youtube.com/watch?v=EDuVxekSfho
zoals je ziet in de loopgroep te magertjes om het dansbaar te maken en met het passeren van de wagen loeihard.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-10-2011 19:51
www2.jblpro.com/catalog/General/Product.aspx?PId=418&MId=7
Deze bedoel ik dus
Zijn niet direct de goedkoopste speakers op de markt, maar wel heel makkelijk te integeren en stralen echt ver en krachtig.
119db druk halen ze echt netjes over een hele afstand, en niet onbelangrijk: ze ziijn IP54 spatwaterbestendig. Als het dan eens regent als je met de wagen buiten komt zijn ze niet meteen om zeep. Vermogen dat je er in moet pompen is ook niet vereldschokkend veel, als je bv naar een compacte array als de JBL VRX gaat kan ik je al bijna garanderen dat je andere amps uit de kast mag trekken. Wij draaien op 3x VRX-932LA1 per kant, en onze Macro-Tech I 9000 is daar nét genoeg voor. Om echt full power te gaan zou zelfs een 12000 nodig zijn.
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
8-10-2011 19:59
en op wat voor hooggte zouden deze dan moeten komen? 2 stuks als center of 4 stereo?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-10-2011 22:13
2 stereo aan de voorkant, 2 stereo aan de achterkant (dus eentje op elke hoek). De speakers die je nu hebt kunnen dan prima dienen voor wat geluid aan de zijkant.
Voor hoogte ed te bepalen heb je een calculator-tool die op de site van JBL staat: www.jblpro.com/products/installed/cbt/downloads.html
SoSaStandaard Lid
Sinds: 21-4-2009
Laatste: 2-9-2020
9-10-2011 14:46
Waarom achterop de wagen? Ik zou ze voorin houden anders moet je weer gaan delayen. Lijkt me allemaal niet zo handig en veel extra rendement haal je achterin op de wagen er niet uit in mijn optiek.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
9-10-2011 17:26
Had begrepen dat er zowel voor als achteraan de wagen muziek moet zijn.
Indien dat niet het geval is, idd enkel vooraan hangen. Je gaat imho zelfs geen voordeel halen uit er 2 naast mekaar te hangen.
50M is wel best een afstand, maar nog redelijk te doen met de CBT reeks. Je kan wel opteren voor het 70J1 + 70JE1 systeem. Dan draagt het laag ook een stuk verder door.
De powered VRX reeks is ook een optie, maar ik weet uit ervaring dat je voor zo'n afstand je dan op 2 problemen stuit:
1- Zoals elke array moet je hem in een flying frame ophangen
2- Voor afstand te halen heb je minimum 3 VRX kasten per kant nodig, liefst 4. En dan is pakweg 30-35m maximum goed haalbaar. Idealiter zou je toch ook zeker 1 baskast mee moeten omhoog hangen.
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
9-10-2011 23:10
het geluid bij de wagen zelf heeft geen belang, dit mag juist wat minder zijn.
Het is maar om de stilte te breken en de toeschouwers niet lastig te vallen met onnodige db's.
Ons streven is juist om de bijbehorende loopgroep van het geluid te voorzien.
Dit zonder met onnodige conventionele stacks te smijten waarbij je het publiek irriteerd en uiteindelijk ook niet het gewenste resultaat hebt in de groep ervoor.
Zoals je in het filmpje hoort kun je duidelijk de muziek horen van de wagen voor de groep, pas bij het passeren van de wagen heb je de muziek pas die we zelf draaien.
Nogmaals , het gaat niet om het volume of het sub of het meeste db's halen.
Het is puur om te zorgen dat onze groep onze eigen muziek hoort en daar dus op kunnen dansen.
Sub en amps geen probleem, het is puur het mid/top gedeelte wat op afstand duidelijk niet ver genoeg draagt.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
9-10-2011 23:20
Dan is de CBT reeks exact wat je zoekt. Heb ze al aan het werk gezien in een paardenpiste met een lengte van meer dan 50m, en het geluid was tot achteraan goed hoorbaar. Was het full system, dus met laag-extensie
